Как подключиться к СИП, находящемуся под напряжением?
Я Виктория [1.7K] 6 лет назад
Подключиться к Самонесущему Изолированному Проводу, даже если он находится под напряжением и в тоже время не подвергая себя огромной опасности поражения электрическим током при работе с питающей линией, можно с помощью герметичных прокалывающих ответвительных зажимов.
Чаще всего к такому приему (подключение к питающему кабелю под напряжением) прибегают если нет возможности обесточить силовую линию, обеспечивающую питанием непрерывное производство или, например медицинское учреждение, или сделать временное подключение без бумажной волокиты с управляющей компанией...
Подключение к СИП с помощью прокалывающего зажима
особых сложностей не вызывает даже у простого обывателя.
Хоть конструкция зажима и исключает поражение электротоком как во время эксплуатации, так и при установке, но не нужно пренебрегать правилами техники электробезопасности. При подключении стоять нужно на резиновом коврике, на руках должны быть одеты диэлектрические перчатки, гаечный ключ, который понадобится для подключения прокалывающего зажима, должен быть с диэлектрической рукояткой.
Чаще всего провода силовой линии переплетены между собой. Для удобного подключения зажима, провода нужно поочередно отделить друг от друга, развести в стороны и зафиксировать. Для этого есть специальные диэлектрические клинья.
Заменить их можно сухими деревянными колышками.
После фиксации отдельного провода клином, одеваем на него прокалывающий зажим и в свободную, изолированную с одной стороны клемму, вставляем до упора провод ответвления. После этого ключом с диэлектрической ручкой закручиваем болт на зажиме до тех пор, пока головка не оторвется.
Не бойтесь, вы сделали все правильно – головка отрывная и отваливается после достижения надежного контакта между магистральным проводом и ответвительным. Это означает что контактные ножи прорезали изоляцию и уперлись в токоведущие жилы. У вас получилось безопасное, не требующее дополнительной изоляции, надежное, герметичное соединение.
При подключении ответвления не забывайте подсоединять провода по цветовой маркировке: к кабелю с белой изоляцией - ответвление делаете кабелем с изоляцией белого цвета, к кабелю с зеленой маркировкой – аналогично и т.д.
Надеюсь вы понимаете, что ответвленные провода перед подключением через само прокалывающий зажим должны быть подключены к электро потребителю или к распределительному щиту или, в крайнем случае, хорошо заизолирован.
Помните, что само прокалывающий зажим одноразовый и использовать его повторно нельзя.
Есть первое Правило, подключение к проводу СИП, как на столбе, так и на фасаде дома, должно выполняться исключительно квалифицированным электриком(!!!)
Есть второе Правило, которое гласит что подключение провода СИП к магистрали, осуществляется только после того как подключаемый провод (например ВВГ) соединен со щитом. Для начала подключите провод к вводному автомату, а потом устанавливайте его на СИП.
И это обязательно нужно знать, и тогда не станет такой вопрос и вы не подвергните опасности себя, а свою улицу угрозе остаться без электричества.
Даже не могу представить, какие обстоятельства могут вынудить не электрика по образованию, лезть подключаться самому к СИПу под напряжением, вместо того что бы вызвать и дождаться электрика. Ну все таки подобные обстоятельства появились, тогда так -
Если же СИП уже подключен к магистрали, то все наши советы скорее будут как минимум для "электротехнического персонала" хотя бы II и III группы допуска. Лезть в провода под напряжением, не имея понятия об электротехнике, не советую. Нужно знать хотя бы азы.
Ну уж коли вы отличаете контактор от клавишного выключателя, то подключить дом от СИПа находящегося под напряжением, вы сможете, с максимальными мерами предосторожности.
Перво наперво СИП должен быть надежно закреплен на подвесе, иметь нормальный провис и расстояние до ближайшей опоры не более 10 метров от строения, высота крепления на стену дома не менее 2,75 метра. Нельзя подключаться к СИПу держащемуся ненадежно, имеющему повреждение изоляции.
Для "врезки" в СИП есть вот такие ответвительные зажимы -
они прокалывают изоляцию СИПа и входят в сердечник (в жилу) Между собою стороны зажима соединены перемычкой, которая собственно и является проводником тока от СИПа к ответвлению.
Один из контактов обжимает питающий провод СИП, находящийся под напряжением, второй зажимает провод-отвод идущий в помещение. Затягивается зажим обычным ключом. Момент затяжки определяется сворачиванием головки болта - как свернулась головка, значит хватит (крепеж этих зажимов напоминает крепление замков руля у мотоциклов и автомобилей - так же сворачиваются головки)
Внутри зажима происходит следующее -
К стати, такие зажимы с ответвлениями ставятся не только на СИП под напряжением, а и без напряжения. Например при ремонте воздушных линий электропередач для заземления участка линии. Ведь даже если напряжение с линии снято, всегда имеется риск получить удар от блуждающего, и вот здесь тоже помогает такой зажим.
Вот с такими мерами предосторожности делают это спецы -
-- обязательно диэлектрические перчатки, изолированный ключ и удерживающее устройство. Хотя ответвительный зажим и считается относительно безопасным, но иногда изоляция СИПа имеет свойство лопаться, особенно на больших пролетах между опорами -
Но, не боясь показаться нудным, опять предостерегу. Подумайте прежде чем лезть к СИПу под напряжением! (это не касается квал. электриков - они и без меня знают ответ на этот вопрос)
Конечно техника безопасности на первом месте и такое подключение можно выполнять профессиональным электрикам с допуском на данный вид работ.
Так же к ТБ относится и наличие перчаток, инструмент с диэлектрическими (изолированными) рукоятками.
Само подключение к СИП осуществляется при помощи вот такого ответвительного прокалывающего зажима,
из названия понятно что это и для чего.
Отделяем от "пучка" магистрального провода фазный провод (пучок раскручивается в противоположную сторону от его переплетения), тут достаточно иметь клин из дерева, но древесина сухая.
См. выше фото, прокалывающий зажим (ответвительный) изготовлен таким образом что для подключения к магистральному проводу, клемма сквозная, под ответвительный провод стоит заглушка.
Устанавливаем зажим на магистральный провод, далее до упора (до той самой заглушки) помещаем в зажим провод ответвления.
Всё, далее берём в руки ключ (ключ обязательно с рукоятками в изоляции, можно разводной) и затягиваем болт на зажиме (прокалывающем), на таких зажимах болты идут с двумя головками, крутим верхнюю головку, она отрывная (на фото выше отмечена красной линией), как только степень затяжки будет достаточной, головка отрывается (отделяется от болта, перетянуть не возможно).
Своего рода "индикатор", ножи зажима прорезали изоляцию, подсоединение надёжное, головку оторвали.
В общем-то всё просто, но работа под напряжением, крайне ответственная.
под напряжением я бы вообще не рекомендовал подклчатса! но если выхода нет, то к СИПу продаются специальные проколы, они внешне изолированы и если при работе использовать диэлектрические перчатки то все пройдет отлично. еще с линии желательно снять всю нагрузку
