Где найти простые чертежи двускатной кровли из шифера?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Для бани не нужна витиеватая кровля, достаточно двускатной. Где найти простые чертежи двускатной кровли из шифера?
Крыша бани делается из того материала, который имеется в наличии, и от этого будет зависить и то как она будет выглядеть, и расстояния между конструктивными элементами, и её чертежи. Наиболее просто заказать конструкции бани на ближайшей пилораме. К примеру, чем мощнее стропила, тем больше может быть между ними расстояние, но не более, чем полтора метра, чтобы не прогнулась обрешетка. Обрешетка под шифер выполняется из необрезных досок сплошным настилом, или по науке, из черепного бруса, сечением 50 х70 мм, который располагается с расчетом, чтобы под каждый лист шифера попадало по три бруска. Уклон шиферной кровли, со стандартным нахлестом 10-12 см, не может быть меньше 27 градусов, но допускается до 20 градусов, если увеличить нахлест до 15 см.Если стены вашей бани кирпичные, а не деревянные, придется ложить на стены мауэрлат - брусок 100х100 мм, на которые будут опираться стропильные ноги
Вот несколько чертежей очень простых двускатных кровель.
А вот схема укладки шифера, в даном случае асбестоцементного.
Надо учитывать при обустройстве обрешётки под шифер, какой именно шифер имеется в виду
К примеру под шифер ПВХ, или тот же ондулин (евро-шифер) есть смысл сделать сплошную обрешётку, под волновой асбестоцементный шифер она не нужна.
Под плоский асбестоцементный шифер, есть смысл укоротить шаг, до 40-а см максимум, или опять же делать сплошную обрешётку.
Не забывайте и об правильном уклоне кровли (углы наклона скатов), тут так же надо отталкиваться от того какой именно шифер имеется в виду.
К примеру если речь об асбестоцементном волновом шифере, то угол уклона должен быть 25-ь градусов и это минимум.
Конечно же и особенности конкретной местности необходимо учитывать (я об интенсивности осадков говорю).
А вообще конечно необходимо учитывать всё, включая тип фундамента, фундамент должен выдерживать вес кровельного материала и об этом надо думать заранее.
