Шифер плоский: способы использования?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Пожилые соседи отдали листы плоского шифера, но мы не знаем куда его пристроить. Какие существуют способы использования такого шифера.
Плоский асбестоцементный шифер применяется довольно широко, это популярный материал, качество применимое, цена доступная.
Из плоского шифера, можно сделать летний душ (кабинку) можно туалет.
Можно забор, можно использовать в качестве кровельного материала.
Можно использовать в качестве щитов опалубки при строительстве чего-либо.
Короба различного назначения.
Полы, потолки, обшивка конструкций вентиляционных шахт, различные перегородки, вентилируемые фасады (наружная обшивка).
Вольер для собаки можно из него соорудить, ограждение для балкона и даже построить беседку.
Вариантов масса.
Не так давно (сравнительно) на рынке появился пигментированный (крашеный на всю глубину) плоский асбестоцементный шифер,
это вдохнуло в него новую жизнь и цена довольно приемлемая, не сильно отличается от обычного серого плоского асбестоцементного шифера.
Плоский шифер выпускают разной толщины, разной плотности, есть прессованный и непрессованный, эти показатели влияют на прочность, учитывайте эти моменты перед тем как его где-то использовать.
Я использовал плоский шифер для фундамента теплицы. По периметру будущей теплицы я выкопал траншею шириной 25 см. Затем устанавливал шифер по обеим сторонам траншеи, точнее, я прибивал шифер в высверленные отверстия под гвоздь (на расстоянии 5 см. от края шифера ) ко вкопанным предварительно шпалам. Небольшой нюанс - шифер выступал на 40 см. от земли, и естественно прибивалась к шпале лишь наземная ( выступающая над землёй ) часть шифера. Оголовок шпалы был заподлицо с краем шифера. Таким образом, получился своеобразный пакет, внутреннее пространство которого я заполнил пустыми пластиковыми " полторашками ". Вся эта конструкция была придумана и сделана с единственной целью, чтобы земля не промерзала внутри теплицы, что полностью и подтвердила первая же зима. Холод от промёрзшей земли снаружи, не проникал внутрь теплицы, так как воздушное пространство, заполненное пластиком не промерзает.
Плоский шифер в далеком прошлом получил название "вечный" (в переводе с латинского) и не напрасно, спектр применения плоского шифера в строительстве достаточно широк. Хотя непосредственно в качестве кровельного материала он используется редко, в отличие от своего собрата волнистого шифера. И тем не менее, он используется: как материал внутренней оббивки стен, для облицовки фасадов, для покрытия полов, в качестве навесных потолков, для строительства заборов, беседок и пр.
