Какие строительные отделочные материалы наиболее чистые (экологичные)?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Надо подготовить детскую комнату для новорожденных малышей. Какие строительные отделочные материалы наиболее чистые, экологические, безопасные для детей?
Полная экологичность это целый комплекс различных материалов (то есть не только отделочных).
В первую очередь это двери, окна, мебель.
Отдаём предпочтение древесине.
Далее, при покупке любых отделочных материалов обращаем внимание (просто требуем у продавца) на наличие заключения Санитарно-эпидемиологической службы (есть сертификат).
Далее по пунктам:
Полы, лучше отдавать предпочтение древесине, это половая доска, паркет.
Стены обои из натуральных материалов (тростник, бамбук, бумага и так далее).
Если утеплители, то используем натуральные к примеру керамзит.
Краски, лаки, отдаём предпочтение материалам на водной основе, или используем масляные краски они на основе натуральной олифы.
Вот это основное, но надо чётко понимать (Вы пишите о комнате для новорожденного), что помимо материала изготовления отделочных материалов, необходимо соблюсти и другие важнейшие моменты.
К примеру пол паркет, это экологичное, но твёрдое покрытие, малыш скоро начнёт ползать и эту проблему надо решать.
Комната новорожденного должна быть светлой, значит помимо материалов обращаем внимание на цвет.
Натуральные обои это здорово, но ребёнок скоро начнёт на них рисовать и так далее, то есть, к проблеме надо подходить с учётом всех моментов, а не с упором на что-то одно.
Ну и общая экологичность района где Вы проживаете, должна учитываться, если это центр крупного мегаполиса, то обезопасить отдельно взятое помещение, практически не возможно.
В выборе экологически чистых материалов нужно помнить следующее: чем меньше производитель вмешивается в природный материал, тем он экологически чище. Поэтому выбираем все натуральное. Если просто перечислять, то это будет выглядеть так: для отделки стен, потолка, дверей, окон: краски выбираем на основе натуральных масел, смол, глины, растительных пигментов. Вредны быстросохнущие шпаклевки и шпатлевки. Они выделяют фенол. Обои выбираем бумажные, текстильные или пробковые. Для пола паркет и паркетная доска, можно использовать пробковый материал.
