Серебрянку лучше всего разбавлять лаком. Поскольку при покраске она будет быстрее сохнуть и сохранит блеск на долго. Можно также подсолнечным маслом, но сохнуть краска будет очень долго ( минимум две недели)
Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо четко знать состав краски серебрянка. Да и еще хочу отметить, что многие не очень разбираются в сути химических процессов протекающих при разбавлении и поэтому могут совершить ошибки, которые могут просто испортить краску. И так посмотрим , что и каких принципов надо придерживаться. Прежде всего есть у химиков поговорка, что подобное растворяется в подобном. Следовательно и разбавитель лучше, а порой просто необходимо использовать тот , который входит в состав краски и тогда у вас проблем не будет. Конечно возникает идея . а почему в качестве разбавителя не использовать растворитель более мощный и который легко смешивается и с виду разбавленная краска выглядит превосходно. Но я бы хотел заметить , что при высыхании такой краски могут возникнуть проблемы, например неоднородность. Так что для серебрянки на олифе используйте аналогичную олифу, а на лаке соответствующий лак.
Но сейчас выпускают специальные разбавители, и если вы не знаете о составе краски, то их можно использовать, но я подчеркиваю, лучше брать тот разбавитель, который входит в состав краски.
Серебрянка это мелкодисперсный порошок или алюминиевая пудра, конечно, в ней не содержится ни грамма серебра. При разбавлении порошка с олифой или лаком получают краску с ярко выраженным металлическим оттенком.
Да, серебрянка разбавляется именно олифой, но не натуральной, а синтетической (Олифа полимерная) - на 1 литр олифы 250-350 грамм порошка.
Если разводят лаком, то на две части серебрянки добавляют 5 частей лака БТ-577 (битумный лак). Тщательно размешать до однородности, получится пастообразная смесь, которую можно хранить полгода при плюсовой температуре в герметично закрытой емкости. Её можно разбавить до нужной консистенции растворителем, скипидаром или сольвентом.
Если серебрянку развести специальным термоустойчивым лаком, то в результате можно получить термостойкую краску.
Порошок нельзя смешивать с масляными или алкидными красками.
Не совсем понятно слово разбавить, если разбавить загустевшую серебрянку, то конечно лучше тем с чем она приготовлена например олифой, лаком или другим растворителем в том числе огнестойким.
А вот если может вы имели ввиду развести (разбавить) то есть пудру чем разбавить, то в каждом случае имеет место подумать для чего использоваться будет и при каких условиях.
Самый дешёвый способ это конечно олифа.
Если нужно получить быстросохнущее и достаточно износостойкое покрытие то это лак.
А если серебрянка будет использоваться к примеру для покраски дымоходов или приборов отопления, то нужно приобрести огнестойкий растворитель на пудры.
В любом случае нужно знать что будите красить серебрянкой!
один из битумных лаков которые прекрасно подходят для разведения серебрянки.
Серебрянкой называют краски, эмали, составы серебристого или серебристо-серого цвета, в составе которых имеется алюминиевая пудра ПАП-1 или ПАП-2 (пудра алюминиевая пигментная). Алюминиевая пудра представляет собой мелко измельченный алюминий с частицами 0,00 - 10 микрон.
Пленкообразующим веществом (связующим) могут быть и алкидные лаки, и кремнийорганические лаки, и другие модифицированные смолы. То есть различные по природе модифицированные смолы в органических растворителях. Серебрянки могут быть двухкомпонентными (лак плюс алюминиевая пудра), серебрянки могут быть многокомпонентными, содержащие, кроме лака и алюминиевой пудры наполнители (например, микротальк или воллостонит) и различные добавки (например, регуляторы вязкости).
На этикетке банки, обычно, указаны правила по применению данной краски или состава, в том числе и растворитель, которым нужно при необходимости доводить серебрянку до рабочей вязкости. И это может быть, как лак, так и органический растворитель, например: ксилол, сольвент, уайт-спирит или Р-648 и другие.
При работе с любыми лакокрасочными материалами, надо соблюдать обязательно инструкцию по применению этого материала. И там может быть указано несколько растворителей. Именно, эти растворители и нужно применять, чтобы получить хорошее защитное покрытие. Если, например в инструкции указано, что в качестве разбавителя используют алкидный лак ПФ-06о, то нужно брать, именно, лак ПФ-060. Если указан растворитель сольвент, ксилол, Р-646, то можно использовать один из трех перечисленных.
Серебрянка или золотянка это пудры которые разбавляются только лаками. Причем неважно на какой основе эти лаки сделаны. На олифе или растворителях типа ацетона качество хуже не будет главное соблюдать пропорции на 4 чайных ложки пудры нужно добавить 85 грамм лака. Причем что бы получить качественное и глубокое покрытие нужно проделать следующее: покрыв первый раз дайте основательно высохнуть, потом нанесите еще один слой и опять дайте высохнуть и третий раз. Потом всю поверхность следует покрыть полиэфирной смолой тогда получится шедевр.
В зависимости от того какая у Вас серебрянка, для разбавления используются разные лаки. Если серебрянка марки ПАП — 1, то разводят её лаком БТ-577, причём пропорция соблюдается следующая 2 части серебрянки и 5 частей лака. Получается довольно таки термостойкая краска, которая выдерживает температуру в 400 градусов. Если же пудра ПАП — 2, то разбавляется она любым лаком, но в отличие от предыдущей в пропорции 1 к 3, соответственно 1 часть пудры и 3 части лака. Но нужно учесть что в обоих случаях смесь получается очень густой, вот тут то можно разбавить её ещё и уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом или же синтетической олифой, понемногу вливая и размешивая, доводя до нужной консистенции.
Как правило заводская краска "Серебрянка" продается в сухой в виде пудры или порошка. На каждой упаковке имеется инструкция по применению, а так же описано как разводить краску.
Серебрянку можно развести олифой (производители чаще рекомендуют использовать олифу синтетического происхождения), лаком БТ и ПФ, ХВ.
Пропорции вы выбираете сами - это зависит от того, какой оттенок хотите получить. Наиболее часто 50 грамм порошка разводят на 500-1000 грамм растворителя (в соответствии с рекомендациями производителей).
Серебрянку порошок или пудру лучше всего разводить в олифе и в лаках желательно синтетического происхождения. Такие как БТ, ПФ и ХВ. Примерный расход 50 грамм серебрянки на 500 - 1000 мл лака. Срок службы покрытия 5 - 7 лет даже при минусовой температуре. Выдерживает максимальную температуру 450 градусов выше нуля.
