Что лучше для обустройства кровли с висячей стропильной системой: шифер или ондулин?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Строим загородный дом с мансардой и как объяснили мастера, крыша будет с висячей стропильной системой. Нам же необходимо определится с выбором материала для кровли. Подскажите пожалуйста, что лучше для обустройства кровли с висячей стропильной системой: шифер или ондулин?
Сразу же о важном:
В наше время под словом "шифер" подразумевается огромный ряд различных материалов, кстати ондулин тоже шифер.
Висячая стропильная система это не что-то одно абсолютно единственное, висячие стропильные системы разные.
Из общего, висячие стропильные системы логичны для зданий в которых нет несущих внутренних стен, то есть стропильная система опирается на внешние несущие стены и всё.
Тут уже надо знать о внешних стенах и о фундаменте Вашего строения, всё.
Как Вы уже наверняка поняли всё настолько завязано между собой, что решения о том какой кровельный материал будет на крыше Вашего дома принимается до заливки фундамента, а не после монтажа стропильной системы.
По этой причине профи советуют возводить дома с проектом, а не "на глаз".
строим загородный дом с мансардой и как объяснили мастера, крыша будет с висячей стропильной системой.
Ваши мастера просто обязаны произвести все расчёты по нагрузке и принять решение о кровельном материале.
Если речь идёт об асбестоцементном шифере, то нагрузка будет гораздо бОльшей чем в случае с ондулином.
Но и асбестоцементным шифером покрывают кровли в случае с висячей стропильной системой.
Если мастера всю ответственность переложили на Вас , советую с ними распрощаться.
Нельзя (не правильно) монтировать стропильную систему и не знать что будет на финише.
Из выше написанного Вы уже поняли, что придётся просто выбирать между ондулином и асбестоцементным шифером.
Ондулин дороже.
Ондулин горючий материал (чрезвычайно, ибо это битум).
На морозе хрупкий, в жару "плывёт".
Ондулину нужна , или сплошная обрешётка, или с уменьшенным шагом (сравниваю с обрешёткой под асбестоцементный шифер).
Ондулин плохо держит снеговые нагрузки, нам необходимо знать какой уклон у Вашей кровли (угол уклона).
Ондулин выгорает на солнце.
По крыше с ондулином лучше не ходить, это тоже минус в смысле ремонтопригодности (удобности).
В целом конечно он меньше нагрузит стропильную систему весом, поэтому есть смысл использовать именно его, несмотря на чудовищное количество минусов.
Но повторюсь, только Ваши мастера на месте могут принять правильное решение.
Как шифер, так и ондулин подходят для висячей стропильной системы, поскольку это идентичные материалы. Нагрузка у них примерно одна и та же, несравнима с нержавейкой или металлочерепицей, поэтому при выборе исходите из стоимости и собственных финансовых возможностей. Шифер более прочны материал, и у него более длительный срок эксплуатации, но ондулин более привлекательный, и при монтаже кровли намного проще и удобнее. С шифером работать тяжелее, с ондулином проще. Выбирать Вам, исходя из Ваших финансовых возможностей – на качестве кровли это никак не отразится, если работы будут выполнены в соответствии с технологией.
