Какая технология укладки асбестоцементного плоского шифера на обрешётку крыши?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
От старого хозяина остались листы (1.5х1.0х0.08) асбестоцементного плоского шифера и после расчёта необходимого материала для замены кровли хозблока, я решил единогласно - кровля будет из плоского шифера. Так как опыта работы с таким материалом у меня нет, то прошу помощи в вопросе: Какая технология укладки асбестоцементного плоского шифера на обрешётку крыши?
Оспаривать Ваше решение сложно, раз Вы уже решили делать кровлю из плоского асбоцементного шифера.
Если говорить о технологии укладки плоского шифера, она не сильно отличается от технологии укладки волнового шифера (об особенностях укладки волнового шифера можете почитать в моем ответе здесь. http://www.remotvet.­ru/questions/25031-kakaja-shema-ukladki-vosmivolnovogo-shifera-s-obrezkoj-ugla.html#answer5074­5 Но должен сразу предупредить, что укладка плоского шифера имеет свои нюансы и особенности:
  • плоский шифер имеет смысл укладывать на кровлю с уклоном больше 18 градусов. В противном случае, существует высокая вероятность протекания кровли;
  • под плоскую кровлю желательно делать сплошную обрешетку и гидроизоляцию;
  • с целью недопущения щелей, нечетные ряды делают целыми, а четные- половинными;
  • крепление листов лучше производить саморезами с прорезиненными головками в предварительно просверленные отверстия, диаметр которых на 2-3 мм больше диаметра самореза.
Как видите, нюансов много и возможно, есть смысл поменять свое решение в данном вопросе и испотзовать плоский шифер на другие цели? В хозяйстве все пригодися.
Надеюсь, что мои советы Вам пригодятся.
Устройство кровель из плоского шифера отличается от технологии устройства кровель из волнистых асбестоцементных шиферных листов. Особое внимание уделяется устройству обрешетки, которая должна быть выполнена качественно, выровнена, она выполняется из специальных брусьев, а не досок.
Детально описать технологию укладки листов плоского шифера, которые монтируются в виде сот, или чешуи здесь не представляется возможным. Вам необходимо изучить СП (Свод правил) 17.13330.2011 "Кровли", пункт 6.4.17. Также приложение М.
Там детально описана технология устройства кровель, указаны размеры напусков, места креплений, требования по уклону и гидроизоляции. Также шаг обрешетки и ее размеры.
Привожу цитату из СП
"Кровли из штучных материалов и волнистых листов
В кровлях из штучных материалов и волнистых листов [3, 4] применяют: черепицу, кровельные плитки, волнистые, хризотилцементные, цементо-волокнистые, стальные, медные и алюминиевые листы и металлочерепицу. Конструктивные решения таких кровель приведены в приложении З.
6.3.1 Кровля из плиток (натуральный сланец, цементно-волокнистые, хризотилцементные, композитные) включает сплошной настил из досок по стропилам, водоизоляционный слой из рулонных материалов, по которому укладывают плитки.
6.3.2 Для крепления кровельных плиток применяют коррозионно-стойкие гвозди (медные или оцинкованные тянутые) или штифты и шурупы для сланца с диаметром шляпки не менее 9 мм, а также противоветровые кляммеры.
6.3.3 Вентиляцию кровель из плиток предусматривают через вентилируемые коньки, слуховые окна и штучные аэраторы.
6.3.4 Допускается применение крупноформатных плиток по обрешетке (приложение М). Детали примыкания кровли из плиток к стенам, парапетам и к другим вертикальным конструкциям должны включать металлические фартуки (например, из оцинкованной кровельной стали, меди, свинца, алюминия); в этих местах рекомендуется также предусматривать нижний водоизоляционный слой."
Детали кровли на примере из крупноформатных хризотиловых плиток указаны в СП 17.13330.2011 "Кровли" Т а б л и ц а М.1 – Размеры обрешетки [3, 5].
"Расстояние от нижнего края перекрывающей плитки до верхней кромки плитки предыдущего (перед перекрываемым) ряда
U (рисунок М.1), мм Шаг обрешетки
t, мм, для
плитки 200×400
мм Шаг обрешетки t,
мм, для плитки
300×600 мм
40 180 260
50 175 255
60 170 250
70 165 245
80 160 240
90 155 235"
Цементо-волокнистые плитки это и есть плоский шифер.
Понять точно как выполняется технология укладки плоского шифера можно только из деталей чертежа, который указан в СП. Описать точно и детально словами этот чертеж здесь не представляется возможным.
