Как, из какого материала и какой формы изготовить коврик под ноги в туалете?
Фигаро [16.3K] 6 лет назад
Форму можно сделать любую, на свой вкус: сердце, яблоко, круг, овал, прямоугольник, квадрат и так далее.
Самый дешёвый и классный материал из которого я пробовала делать коврики в туалет и ванну - это полиэтиленовые пакеты. Лучше большие и шуршашие, например, из-под кукурузных палочек (партия палочек, не путать с одной пачкой).
Пакеты нарезаются полосками толщиной 1-5 см (чем шире, тем толще получится коврик), кругами так, чтобы получилась типа нить. Из этой нити с помощью крючка связать коврик для туалета.
Достоинство коврика из полиэтилена - не задирается, легко моется, практически мгновенно сушится (при необходимости можно вытереть насухо), не скользит.
Рекомендую) Дёшево, очень практично и оригинально.
