Отремонтировать валенок? Как проще?
kaktus555 [1.9K] 6 лет назад
Валенок прохудился, как починить, не имея специальных иголок, крючков, дратвы, и на конец опыта сапожника?
Можно подшить по старинке с минимальным набором инструментов. Шило, капроновая нить, острый нож лучше сапожный. любая тонкая проволока лучше самая тонкая струна от гитары. Берете подошву обычно вырезают из голенища другой пары старых валенок. На будущей подошве делаете надрез на глубину 2-3мм по месту шва (чтобы нить подшивки не истерлась сразу). Протыкаете шилом подошву и валенок , в отверстие втыкаете сложенную петлей струну, захватываете нить и шьете всю подошву.
15
Прежде всего нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Их не много. Парафиновая свеча, зажигалка, капроновые полоски, шириной 1-1.5 см.(можно нарезать из капроновых канистр, бутылок, либо из капроновых крышек для консервирования, которые есть на каждой кухне). Заплату на прохудившийся валенок из войлока, или вырезанную подошву по соответствующему размеру. Начинаем ремонт. Кладём вырезанную заплату(подошву) на предполагаемое место ремонта. От горящей свечи поджигаем капроновую полоску, как только она загорит, нужно быстро ввести факел горящего капрона в зазор между валенком и заплатой и сразу сильно прижать пальцем. Факел потухнет после прижатия. Немного подержав для остывания капрона, можно переходить к следующему месту приклеивания. Расстояние между "стяжками" рекомендую делать 1.5-2 см. Этот процесс довольно лёгкий, по сравнению с подшивкой. Гораздо быстрее и, что самое главное, не нужно ни каких специальных инструментов, которые нужны для подшивки. На счёт прочности- 100 пудов. Если подшивка подошвы может через 1-2 сезона отвалиться, то эта не отвалится никогда. Быстрее сотрётся подошва. Раньше сам занимался подшивкой валенок, пока не испробовал такой метод.
Прообразом валенок была обувь из войлока (пима) племен тюркских кочевников, когда-то совершивших на Русь нашествие. Валенки всем хороши, только вот носок и пятка у них весьма подвержены износу, причем достаточно дырочки совсем небольшой, чтобы обувь по-сути стала негодной для носки.
Наиболее не затратным и одновременно - простым способом ремонта следует считать наложение капроновой заплатки, изготовленной из старых колготок (капроновых). Подготавливаем место работ - проводим зачистку от загрязнений. По краям подготовленной заплатки нужно поместить ленту капрона и, действуя быстро во избежание застывания, обычным паяльником этот самый капрон расплавляем. Конечно, заплатку следует прижать к основе на некоторое время. Можно и термоклей применить, который наносят специальным пистолетом - это особенно актуально, когда объем работ большой.
Но, лучше побеспокоиться заранее и на еще новые валенки наклеить стельки из войлока, используя тот же термоклей и пистолет. Тут важно подобрать стельку несколько длиннее стопы валенка, чтобы можно было несколько загнуть в носочной и пяточной области.
Получится весьма крепко и прохудятся валенки намного позже.
Всё таки если чинить, то так как нужно, тем более ничего сложного в этом нет, а расходные материалы стоят совсем не дорого.
Сапожный крючок и нитки обойдутся в районе 100 рублей, кусок войлока на заплатки можно взять из старого паласа или тех же старых валенков, если не удаётся найти заплатку, то просто купите войлочные устилки, стоят они тоже копейки.
Итак это сапожный крючок.
Это устилки для латок.
Вырезаем и пришиваем латки к валенкам, техника пришивания крючком очень простая, можно найти в интернете или посмотрите на картинке.
Итог манипуляций, получится примерно такой.
Но если уж совсем не понятно или не дано так отремонтировать, то заплатку можно приклеить, тем же термопистолетом, но качество ремонта будет значительно ниже, да и застывший пластмас будет давить в подошву.
Если без крючков, нитей, шила (Вы об этом пишите), то заплатку можно "приварить" в прохудившемуся валенку.
Подготовка:
Вырезаем заплатку по размеру (из войлока).
Очищаем края "дыры" (отверстия) от грязи.
Покупаем, вот такой капроновый чулок
(возможно в доме есть старые и не нужные чулки из капрона).
А дальше вариантов несколько, или нарезаем полоски капрона по периметру заплатки, приподнимаем край заплатки и проводим по капрону разогретым паяльником, далее прижимаем (важно "пройтись" по периметру заплатки).
А второй вариант, нарезаем полоски капрона, наматываем их на шило, разогреваем на открытом пламени.
Приподнимаем заплатку, расплавленную массу важно быстро нанести на нужное место и тут же выдернуть шило из под заплатки.
Работа не сложная, но надо помнить капрон быстро плавится и так же быстро остывает.
А качество шва будет не хуже работай мы дратвой, но гораздо быстрей и не надо никаких навыков и опыта сапожника.
Самым простым и в то же время надёжным способом для ремонта валенок является использование капрона.
Посудите сами, капрон имеет свойство отлично плавиться при нагревании и намертво застывать, остывая довольно-таки быстро.
Итак, для того, чтобы отремонтировать дырку в валенке, нам понадобятся капрон, подойдут старые капроновые колготки, а так же войлок необходимого размера для заплатки дырки. В качестве нагревателя удобно использовать паяльник, но если его нет, то можно использовать и газовую горелку.
Приступаем, вырезаем капрон, складываем его в два слоя и помещаем его на очищенную поверхность валенка (место дырки), вырезаем по размеру войлок. Нагретым паяльником плавим капрон и быстро прикладываем заплатку, зафиксировав её.
Такой способ позволит прочно посадить заплатку на прохудившееся место.
А в видео показан мастер класс по ремонту валенок другим способом.
