Как поменять батарейку поддерживающую питание БИОС в компьютере?
домовой [31.4K] 6 лет назад
Выключить системный блок ,отсоединить кабель питания,нажать и подержать кнопку включения пк(что бы сбросить остатки напряжения). Далее открыть системный блок(сзади выкрутить два шурупа с левой стороны), снять левую панель(потянув назад и вбок)найти таблетку биос(обычно возле видеокарты блестящий кружок диаметром 1.5 сантиметра)пинцетом вынуть отогнув держащую часть,подождать минуту и поставить новую батарейку(такую же,на ней есть надписи). И производим сборку в обратном порядке.
Завершите работу на компьютере должным образом и обесточьте его (выньте шнур питания из розетки).
Снимите боковую крышку системного блока, обеспечив тем самым себе доступ к внутренностям.
Найдите элемент питания (кругляшок блестящий, размером с монетку двухрублевую).
Запомните, какой стороной он к верху стоит.
Отожмите пружинку, его прижимающую, каким-нибудь неметаллическим предметом (обратной стороной авторучки, например), элемент (батарейка по-народному) и выпрыгнет. Его - в ведро мусорное, новый элемент - на его место. Всё. Закрываем компьютер, включаем и настраиваем BIOS (как минимум, дату и время придется устанавливать).
Если ваш компьютер постоянно сбрасывает установленную дату, то скорее всего пришло время поменять батарейку, которая поддерживает настройки компьютера при отключённом питании. Эта батарейка стоит на материнской плате компьютера. Для того, чтобы ее найти и заменить, надо отключить питание компьютера, открутить боковую крышку системного блока, положить компьютер набок и найти на материнской плате плоскую, небольшую батарейку, она обычно размером с 2-х или пятикопеечную монетку, блестящая. Она обычно крепится к плате с помощью зажимов. Чтобы ее вытащить надо подковырнуть иголкой или шилом. Запомните как она стоит и поставьте новую батарейку. Она должна тоже хорошо войти в пазы и держаться крепко, не выпадать при переворачивания системного блока. Закрутите крышку, включите системный блок и вручную установите правильную дату и время.
