Есть ли инструмент для шлифовки оцилиндрованного бревна?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Стоит задача отшлифовать оцилиндрованные брёвна для беседки и вручную это делать, как то не по-современному. Мастера, подскажите пожалуйста, есть ли инструмент для шлифовки оцилиндрованного бревна?
Немного настораживает предлог "для".
Если беседка ещё не построена, то шлифовать оцилиндрованное бревно не надо.
Оцилиндрованное бревно это бревно прошедшее обработку на специальных станках (фрезерные, или второе название оцилиндровочный станок).
То есть внешний вид Ваших брёвен великолепен, но древесина сырая и шлифуя на этой стадии, Вы поднимите ворс на бревне и как итог вся шлифовка на выброс (то есть, нет от неё эффекта).
Шлифуют оцилиндрованное бревно примерно через год, в Вашем случае через год после постройки беседки.
Перед финишным антисептированием.
Есть и у этого инструмента два название "научное" угловая шлифовальная машинка, "народное" болгарка.
Болгарка должна быть с функцией регулировки оборотов, ибо большие обороты могут "сжечь" древесину.
Шлифуют бревно обычно в несколько заходов, на первом этапе используют круги наждачной бумаги с более крупным зерном, далее менее крупное зерно, в сложно доступных местах шлифуют в ручном режиме.
Конечно же есть и для такой работы инструмент. Для работы понадобится дрель и насадка дисковая с липучкой
Предла­гаю для этой работы воспользоваться тонкой насадкой, дабы она не "рисовала" в углах брёвна. Чтобы не тратить огромное количество шкурки, для начала ошкуривайте грубой наждачкой (обычно я сам использую марку 40), а вчистовую можно использовать и марки 100 и выше (смотря какую степень шлифовки нужно достичь). Для того, чтобы работа не была уж очень трудоёмкой, лучше её сделать, когда брёвна ещё не собраны в конструкцию. Да, и ещё, советую запастись средствами защиты дыхательных путей и глаз, так как работа очень пыльная. И ещё один совет, не держите долго на одном месте диск, так как в бревне появятся ямы, которые трудно будет убрать.
