Есть ли ГОСТ на анкерные болты?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Всегда закупаем строительные материалы, которые производятся по ГОСТу. Есть в ГОСТ на производство анкерных болтов?
Да, Есть и введены они с 2012 года по межгосударственному стандарту. Но что именно вас интересует и для каких работ вам нужны анкерные болты? Смотрите, например, ГОСТ на анкерные болты диаметром резьбы от 12 до 140 мм прописан в серии 24379.0. То есть, ГОСТ 24379.0 там же описывается область применения.
Так как назначение болтов разное, равно как и диаметр резьбы, то на каждый анкер прописан свой ГОСТ.
Конечно же нормативные акты не миновали и таких изделий как анкерные болты. Называется этот документ ГОСТ 24379.1-2012" Болты фундаментные. Конструкция и размеры". Также неплохое описание по анкерным болтам можно найти в пособии к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". В этом Пособии даны основные положения при разработке и расчёту практически всех применяемых с строительстве болтов, которые используются для крепления строительных конструкций и различного оборудования. А также, что немаловажно, что даны рекомендации по применению тех или иных видов анкерных болтов.
Да, конечно есть, болты анкерные / фундаментные ГОСТ 24379.1-2012
