ВАЗ 2114. Что делать если при торможении загорелся восклицательный знак?
mamka [60] 4 года назад
Согласен с предыдущим ответом, что если загорелся сигнализатор аварийного состояния тормоза то это возможно, что недостаток тормозной жидкости в расширительном бачке или неисправность датчика на том самом бачке.
Однако давайте разберёмся ещё в кое чём, почему может загореться данный сигнализатор, если тормозная система в порядке нет течи и неисправностей, почему может упасть уровень тормозной жидкости и сработать сигнализатор - это происходит из за того, что тормозные колодки имеют критический износ!, из-за этого поршни в тормозных цилиндрах значительно выдвинуты и забрали на себя большой объём тормозной жидкости - и тут уж доливать тормозную жидкость это взвести бомбу замедленного действия, нужно не жидкость доливать, а проверить тормозные колодки и заменить их!
И ещё один курьёзный вариант из-за чего может загораться сигнализатор аварийности системы тормозов, это банальный не контакт кнопки стояночного тормоза.
Под рычагом ручника есть клавиша, которая размыкает питание сигнализатора при его опущенном состоянии, а когда его тянут вверх, на панели загорается тот самый восклицательный знак (это сделано, чтоб водитель не ехал на с стоящей на ручном тормозе машине!)
Если при полном опускании клавиша полностью не отключается, то сигнализатор будет гореть, моргать или включатся периодически от вибрации или движения автомобиля - серьёзной поломки в этом нет, просто нужно проверить контакт этой смой клавиши.
Поэтому не спешите радоваться и доливать тормозуху, потому что проблема зачастую этим не решается!
Проблема может быть легко решаема и восклицательный знак не всегда говорит об серьёзной поломки, или об износе тормозных колодок, он сигнализирует о не достаточном уровне тормозной жидкости и это происходит, чаще при торможении.
Возможно просто уровень тормозной жидкости опустился ниже допустимого.
Тут "что делать" совсем не сложное, откройте капот, открутите крышку бачка под тормозную жидкость и долейте её, лучше до максимального уровня,
при доливке смотрите какая тормозная жидкость у Вас в системе (тормозной), не все они совместимы друг с другом.
Заодно можно протереть и высушить датчик на крышке который следит за уровнем жидкости, а может проблема в нём, он вышел из строя.
Знак должен потухнуть.
Если нет, то где-то есть утечка тормозной жидкости, где именно сказать сложно (проверьте для начала тормозной цилиндр, тормозные шланги), авто надо видеть, лучше посетите сервис.
Вот это общие моменты, если доливка не помогает, то лучше не спеша добраться до ближайшего автосервиса
Этот датчик сигнализирует о том, что уровень тормозной жидкости опустился ниже минимального уровня.
Значит следует долить тормозухи до максимума. А может просто достаточно просушить датчик на крышке бачка, может он неисправен. Но если после этого проблема осталась значит ТЖ "уходит" и надо обратиться на СТО.
