Сколько нужно шифера для крыши курятника?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Построили курятник 4,5*5,5 и теперь не можем решить необходимое количество листов шифера. Склько нужно шифера для крыши курятника?
При устройстве односкатной кровли нужно учитывать размеры свеса кровли, который делается, как правило, 0,5м. В этом случае размер площади, которая будет покрыта шифером 5м*6м, то есть составит 30м2. Кроме этого надо учитывать напуск листов шифера друг на друга порядка 100мм для того, чтобы избежать протечек. Принимаем на этот напуск увеличение площади кровли на 10%. Итого это составит 33м2. На всякий случай берем листы в запас. Всего Вам потребуется шифера для крыши 34м2. Теперь Вам нужно определиться с размерами листов шифера, которые Вы выберете для крыши курятника. Исходя из их размеров Вы определите какое количество шифера Вам необходимо.
Для двускатной кровли определим количество листов на примере - так как вы не указали высоту конька, то примем его 1,5м. В этом случае Вам необходимо купить 18 листов 8-ми волнового шифера размером 1750*1130мм. Всего площадь двускатной кровли составит 36м2. На всякий случай советую купить два лишних листа, то есть всего 20 листов.
Прибавляйте к длине и ширине курятника по одному метру на свесы и умножайте длину на ширину. К получившейся площади прибавляем 5 % это на перехлест листов. Получившуюся цифру и делим на площадь одного листа, получаем количество листов.
