Что такое оцилиндрованное бревно? На что обращать внимание при выборе? Плюсы и минусы ОБ?
Вероника [63.2K] 6 лет назад
Оцилиндрованное бревно
Строительство дома
Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна
Оцилиндрованное бревно бывает разного качества, даже если изготавливается из одной породы древесины. Качество зависит, во, первых, от времени заготовки леса — насколько мне известно, лес зимней заготовки предпочтительнее, причем чем ниже температура воздуха в день заготовки, тем менее массив подвержен растрескиванию и заражению "синевой", грибком. Но имеем ввиду, что зимний лес требует более длительной сушки, так как сока в нем даже больше, чем в летнем. Во-вторых, играет роль качество насадок в обтачивающем оборудовании. Если насадки не точатся, не заменяются, бревно обрабатывается тупым лезвием, и в итоге требует доработки — шлифовки, причем, многослойной. Я отшлифовал и покрасил много срубов из оцилиндровки, бруса и дикого бревна, и скажу: с дикого бревна пришлось снимать меньший слой, и процесс шел быстрее. Потому что дикое бревно окаривается вдоль волокна, а цилиндруется поперек. Еще могу сказать, что швы между диким бревном видел всего в 1,5мм через год после возведения, тогда как в швы некачественно собранного сруба из оцилиндровки кое-где может свободно залазить палец. Наверное, дело в том, что с бревном работают только мастера, а с оцилиндровкой — все, кому не лень.
При выборе оцилиндровки надо обращать внимание на торец. Рыхлый и шершавый — нехорошо, это говорит о рыхлой, мягкой древесине. И на поверхность по бокам — чем она ровнее и глаже, тем лучше. Гладная древесина — значит, плотная. Определить влажность можно специальным прибором — гигромером.
И конечно же, лучше выбирать без синевы.
Единственным несомненным преимуществом оцилиндрованного бревна над диким я бы назвал стоимость работ по сборке сруба. По сравнению с ручной рубкой разница в 5-7раз. Возможно, ровная геометрия для кого-то станет эстетическим преимуществом.
В остальном дикое бревно выигрывает по сравнению с оцилиндрованным и брусом. 1) Оно может быть любой длины, тогда как оцилиндрованное сложно найти длиннее 6м, потому что не влезло бы в оцилиндровочное оборудование. 2) У дикого бревна целостная структура, не нарушенная лезвием поперек волокон. В итоге оно долговечнее, потому что самая плотная древесина находится под корой. 3) Оно больше в диаметре, значит, толще стена. 4) Эстетическое преимущество. У самых богатых клиентов (из владельцев деревянных домов), я заметил, дома рубленые. 5) Если для потолочных или подпольных балок использовать оцилиндровку и бревно одинакового диаметра и одной длины, то оцилиндровка прогнется больше — опять же, из-за поврежденных волокон.
Оцилиндрованное бревно - это обыкновенное бревно прошедшее обработку на станке, на котором установлена система фрез - оцилиндровки. ОБ обрабатывают различными составами, которые придают противопожарные и антисептические свойства. Когда покупать будете такие брёвна, то обратите внимание на материал ОБ, это должны быть хвойные породы деревьев, а именно - лиственница, ангарская сосна, кедр, т.к. в,а основном из них и воздвигается деревянный дом. Выбор из чего именно напрямую связан с Вашим материальным достатком.Наиболее дорогие ОБ их кедра. Плюсов множество - это и экологически чистый материал, и не надо тратить деньги на внутреннюю отделку стен, и более низкая стоимость по сравнению с, например, кирпичной кладкой и пр., а из минусов основным является то, что при строительстве дома из ОБ надо делать перерыв на пол-года, чтобы завершилась усадка.
