Как сформировать дверной проем в стене (не несущей)? Как сделать разметку стены под будущий проем?
Вероника [63.2K] 6 лет назад
Разметку делаете исходя из размеров дверного блока плюс 3-6 сантиметров по ширине и достаточно пару сантиметров по высоте. Первой отбиваете вертикальную линию на той стороне где хотите (где необходимо) что бы было начало (конец) двери. Сделать это можно при помощи уровня
уровень
или отвеса,
отвес
потом отмеряете размер дверного блока + 3-6 сантиметров и рисуете вторую линию, после этого вам остается лишь отметить на первой и второй линии высоту блока + 2 сантиметра и соединить их прямой линией. Если стена кирпичная то для удержания верхней части стены (над дверью) желательно завести уголки с обеих сторон стены. Инструмент выбирается исходя из материала стены и наличия, для кирпичной стены достаточно перфоратора а для бетона очень желательно иметь болгарку с дисками по бетону. Допуск выбирается в зависимости от материала стены, наличия инструмента и кривизны рук исполнителя.
