Какие общие рекомендации по самостоятельной укладке брусчатки?
NataBres [2K] 6 лет назад
У супруга золотые руки и имеется опыт в ремонте и строительстве, поэтому решили самостоятельно уложить брусчатку по дорожке на дачном участке. С брусчаткой производитель предоставил весьма общую инструкцию по укладке. Какие моменты и нюансы стоит учесть при укладке брусчатки?
И такая инструкция в обязательном порядке должна содержать такие моменты:
  • перечень и правила проведения подготовительных работ (устройство основания, ограждающих бордюров);
  • перечень необходимых инструментов и материалов;
  • особенности укладки.
В общих чертах это выглядит так:
  • на первом этапе производите разметку будущей дорожки или используйте существующую (не совсем понятно из вопроса этот момент- укладку будете производить по существующей дорожке или делать совсем новую). В первом случае производите выравнивание местности и подготовку основания ( выравнивание, укладка щебня, шлака, песка и утрамбовывание по необходимому уровню), монтаж бордюр или их самостоятельное устройство путем заливки бетона в опалубку. Желательно, чтобы ширина дорожки была рассчитана на целые плитки брусчатки. Во втором случае необходимо произвести ревизию существующей дорожки, бордюров, произвести ремонт или отсышку основания.
  • в зависимости от нагрузок, может иметь смысл производить укладку брусчатки на бетонное основание (в свежий раствор);
  • на подготовленное основание начинаем укладку брусчатки. Уровень необходимо постоянно контролировать с помощью натянутых шнуров и строительного уровня. При укладке пользуйтесь резиновым молотком.
  • после укладки брусчатки, швы просыпаете мелким песком и убирайте с поверхности лишний песок.
Где то так. Желаю удачи.
Здравствуйте! При самостоятельной укладке брусчатки на приусадебном участке следует учесть следующие нюансы:
  1. Укладывать брусчатку в грунт следует не на полную ее высоту, а нужно оставлять 2 - 3 сантиметра брусчатки над землей. Делается это для того, что после зимы почва просядет, а вместе с ней и брусчатка. Поэтому оставив ее верхушку над почвой Вы обеспечите камню естественную усадку на протяжении года.
  2. При наличии на участке сыпучих грунтов под низ брусчатки нужно засыпать щебень средней или мелкой фракции для предотвращения излишнего проседания и неустойчивости земельной почвы.
  3. Укладывайте брусчатку максимальной близко друг возле друга, так как со временем почва двигается и камень так или иначе, но немного отдаляется друг от друга.
  4. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы не было перекосов и неровностей.
Вот это базовые нюансы, которые нужно помнить при работе с брусчаткой.
