Как самостоятельно провести монтаж лаг пола в доме из оцилиндрованного бревна?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Дошло дело и до пола в нашем новом бревенчатом доме. Как самим правильно провести монтаж лаг пола в нашем доме из оцилиндрованного бревна?
Судя по тому, что временные полы не использовались в качестве вспомогательных подмостьев при рубке стен, лаги также не врубались в стены. А также проектом не предполагается голбец. Дальнейшее зависит от того, насколько высоко устанавливаются полы на уровнем земле. В простейшем случае лаги кладутся на кирпичи или плоские кмни. В более сложном устанавливаются на столбики. Столбики можно отлить самостоятельно из бетона с арматурой, использовав в качестве опалубки ящик из досок, разбитый на отсеки.
Следует предварительно выставить метки уровня на стенах при помощи гидроуровня с обеих сторон в местах установки лаг. При возможности, лаги вдоль крайних стен заменяются брусом 5х6 см, прибиваемым прямо к бревнам гвоздем примерно 150-200.
Сама установка оснований для лаг сводится к прикапыванию столбиков на нужную глубину. Дальше, лаги крепятся к стенам уголками
