Что такое промывной слой в брусчатке?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
На даче для садовых дорожек хотим использовать брусчатку и для этого важны все детали. Что такое промывной слой в брусчатке?
Если Вы спрашиваете про промывной слой у брусчатки — это значит, Вы интересуетесь не самой дешевой брусчаткой для мощения.
Уточнение «промывной слой» в отношении к брусчатке — а далее обычно пишут, какой именно цвет и фактура, к примеру, «зеленый гранит на белом бетоне» - это словосочетание является частью наименования вида брусчатки. Оно дает потребителю ясность, как выглядит верхний (лицевой) слой заказываемого материала. Который, кстати, производится по довольно сложной технологии. Если для обыкновенной серой брусчатки достаточно одной бетономешалки, то в случае с фактурными брусчатками с промывным слоем нужно иметь их несколько на производстве, чтобы цвета не смешались.
Тонкости технологии получения выразительного лицевого слоя под натуральный камень — часто под разноцветный гранит — включает элемент промывания, поэтому результат получил название «промывной слой». Это относится только к той брусчатке, которая после вибропрессования подвергается обработке водой под давлением, именно для удаления менее плотных частиц с поверхности. Технология затратная и плитка стоит дороже, чем аналоги на рынке.
Раньше тротуарную плитку под натуральный камень называли просто «фактурная». Но это не значит, что лицевой слой получен так же, как описано выше — есть и более простые технологии формовки брусчатки, и стоить она будет дешевле.
Несомненным преимуществом именно промывной брусчатки, помимо эстетических качеств, является то, что она максимально препятствует подскальзыванию.
Для большей шероховатости и для стилизации под натуральный камень верхний слой промывается оголяя наполнитель в виде гравия , а использование разноцветных цементов подчёркивает цветовую гамму каменной гальки. Для верхнего слоя используется серый и белый цемент. Белый дороже. К примеру желтый колер на белом цементе это желтый цвет, а на сером горчичный. Если кратко то можно описать так: Промывная - это когда сверху не гладкая, а как мелкими камушками,как крупная наждачка.
