Укладка брусчатки: чем заполняются швы?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Брусчатку на даче кладем самостоятельно, поэтому многое приходится уточнять. Скажите, чем стоит заполнять швы при укладке брусчатки?
Брусчатка может быть гранитной, клинкерной, может изготавливаться из бетона.
Укладывается на разное основание, плюс нагрузка на основание разное, всё это влияет на выбор затирки для швов брусчатки.
Например швы клинкерной брусчатки лучше заполнять песком, песком нужен речной мелкой фракции, заполнение швов производится в несколько этапов, швы заполняются песком, далее прометаются веником, чуть увлажняются, затем ждём пока песок даст усадку и финишное (окончательное) заполнение швов.
Для бетонной и гранитной брусчатки можно использовать "гарцовку" (цемент с песком, сухая смесь).
Можно и цементно-песчаным раствором заполнить швы.
Есть в продаже и уже готовые растворы (затирка) для заполнения швов брусчатки, вот не плохой вариант "PFN",
на основе цементных вяжущих.
Раствор однокомпонентный, влагостойкий, морозоустойчивый, есть выбор по цвет, ширина шва брусчатки, от 5-и, до 25-и мм.
Предотвращает появление высолов на брусчатке.
Великолепная адгезия.
Швы брусчатки заполняются только чистым песком. Цемент добавлять ненужно, так как камни между собой не должны быть жестко связаны. К тому же, в швы через песок будет уходить вода при осадках. Песок следует просеять от ракушки. Сверху брусчатки насыпается куча песка, а потом обычным веником или щеткой он разносится, попадая в швы. И так пока полностью не заполнит их. После нужно намочить брусчатку водой, чтобы песок осел.
