Как правильно прибивают нащельник к брусьям?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Со временем в брусьях дома образовались щели. Как правильно и аккуратно прибить нащельник к брусьям?
Нащельники (второе и более часто употребляемое название, раскладка) крепится, или гвоздями, или саморезами по дереву.
Нащельники конечно разные по конфигурации, но крепятся к дереву именно так.
Головки гвоздей можно откусить, затем шпаклёвка, всё равно нащельник будет "подгоняться" внешним видом под брус.
С саморезами чуть больше возни, головку необходимо чуть притопить, то есть рассверлить под головку отверстие.
На финише так же зашпаклевать.
Вряд ли Вы нащельники оставите в "голом" виде, будет или покраска, или вскрытие лаком.
Не забудьте об антисептировании.
Нащельники это часть декора, то есть ими Вы скрываете щели, но перед тем как прибивать нащельники, необходимо выполнить конопатку, то есть забить щели по всему периметру дома (и изнутри тоже) паклей.
Только после этого прибиваются нащельники.
Дело конечно Ваше, но я бы посоветовал вместо нащельников использовать декоративный джутовый канат,
смотрится гораздо интересней и естественней (личное мнение).
Вы не пишите, какие нащельники у вас в наличии. Если обычная профилированная рейка как на фото, то крепится она гвоздями.
Эстетичней будет смотреться, если шляпка гвоздя будет вдавлена в рейку и зашпаклевана.
Если ваши нащельники под вагонку, крепятся они также на гвоздики, но забиваются они в заднюю стенку паза. При этом угол должен быть в 45 градусов, чтобы нащельник не треснул.
Совет. Если щели большие, то законопатьте их перед обшивкой нащельником, а если маленькие, то зашпаклюйте.
