Беседки из оцилиндрованного бревна: как сделать самостоятельно? Где посмотреть проекты?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Родители, да и мы самим мечтаем об уютных беседках из оцилиндрованного бревна.
Строительство беседки из оцилиндрованного бревна это конечно большая тема.
К примеру строительство вот такой беседки, закрытого типа,
из оцилиндрованного бревна ни чем не проще строительства дома.
Пишу по пунктам, без остановки на мелочах.
В начале определяемся с типом почвы, с проектом беседки, с кровлей, делаем расчёты по нагрузке на фундамент.
Привязываем беседку к местности.
Если это монолитный фундамент, копаем котлован по площади беседки, опалубка, щебень, трамбовка, арматура и залили бетоном.
Ленточный, траншея, песок, трамбовка, опалубка, армирование и залили фундамент.
Стены, вариантов сотни, не забудьте о гидроизоляции фундамента и первого венца беседки.
Самое сложное в строительстве из оцилиндрованного бревна, это углы, изучаем и осваиваем один из методов ("в лапу", "в чашу" и так далее).
Брёвна скрепляются между собой нагелями
(деревянные, реже металлические штыри).
Крыша беседки:
Стропила, обрешётка, гидроизоляция, кровельный материал.
Полы:
Лаги, половая доска.
Не забудьте что беседка из оцилиндрованного бревна даст усадку, если планируете внутреннюю отделку беседки, или беседка закрытого типа с окнами и дверьми, то придётся подождать в районе года.
Так же не забывайте о защите бревна (я об антисептиках и антипиренах).
Первое антисептирование можно произвести через пару недель после того как закончите с кровлей.
Антипирены это второй слой "пирога" защиты бревна.
А посмотреть проекты можно вот здесь.
Беседки все-таки нужны для летнего отдыха, поэтому не визу смысла больших затрат. Подобрал для вас пару проектов. Обратите внимание на простоту и в то же время на внешний вид такой беседки.
Легкий фундамент, пять венцов и прикрепленные к ним опорные столбы, крыша. Такую беседку легко собрать самостоятельно без привлечения мастера.
Вот еще вариант.
Более прочный фундамент, стены под самую крышу и дощатый пол. Работа более трудоемкая, но схожая по типу. То есть, заливаете фундамент, изолируете, поднимаете венцы, монтируете пол и крышу.
