Какой должен быть состав сухой смеси для укладки брусчатки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Брусчатку решили укладывать самостоятельно, так экономичнее. Мастера, какой должен быть состав сухой смеси для укладки брусчатки?
Не до конца понятно почему у сухой смеси должен быть какой-то состав, не понятно почему смесь сухая.
Если это брусчатка под пешеходную дорожку она укладывается на увлажнённый утрамбованный песок.
Весь пирог такой:
10-ь см щебня, трамбовка.
10-ь см речного песка,
проливка, трамбовка укладываем брусчатку, трамбовка (о бордюрах не писал, это другая тема).
Если внимательно прочитать состав "пирога" смеси нет, есть песок.
Второй вариант брусчатка с нагрузкой средней степени, то есть легковые автомобили.
Тот же "пирог", но слой толще и щебень и песок 150-т мм.
Трамбовка, увлажнение.
Вот при этом способе брусчатка кладётся на цементно-песчаную смесь.
Соотношение (это примерное) один к шести (часть цемента).
Перемешиваем цемент с песком и засыпаем слоем миллиметров 40-к.
Укладываем брусчатку и обильно поливаем водой, трамбовка.
Просушка и прометаем швы.
Ну и третий вариант, укладки брусчатки на бетонное основание, тут не задействованы сухие смеси.
В начале щебень, затем прочное бетонное основание, просушка и укладка брусчатки на стяжку толщиной в 3-и четыре см (стяжка цементно-песчаная).
Если Вы имели в виду готовую смесь для фиксации брусчатки, то смеси разные, а состав примерно одинаковый, это белый цемент, кварцевый песок и полимерные добавки о которых не расскажет никакой производитель.
Вот например клей "RodStone-Адгезив"
в составе, белый кварцевый песок, белый цемент, о полимерных добавках и пропорциях, ни слова, но они есть (добавки) в составе этого клея.
При наличии желания и небольшого опыта, с Вами трудно не согласиться- за работу никому не придется платить.
Несколько раз прочитал вопрос и даже тот опыт по укладке ФЭМов, который у меня есть не помог. О какой сухой смеси Вы спрашиваете?
Включил на сколько это можно и ничего такого не приходит в голову.
Хотя нет, пару идей все же родилось:
  • возможно, сухая смесь будет использоваться для основания под брусчатку. В таком случае, Вам понадобится щебень(укладываете толщиной не меньше 100 мм), песок, граншлак или смесь этих материалов (также укладываете толщиной 100мм). Каждый слой материалов необходимо увлажнять и утрамбовывать;
  • могу еще предположить, что под сухой смесью Вы имеете ввиду, смесь цемента с песком (сухой раствор), которую Вы планируете уложить на подготовленное основание (как описано в первом варианте). Пропорция такой сухой смеси должна быть 1:5 или 1:6 (соотношение между цементом и песком). В любом случае, такую смесь надо перед укладкой слегка увлажнить, а после укладки брусчатки, обильно пролить водой.
Надеюсь, что я правильно понял Ваш вопрос и дал корректный ответ.
Обычно брусчатку кладут на "ленивый раствор". - Это песчанно-цементная сухая смесь 10:1; укладывается насухо и осаживается киянкой. при таком способе укладки не остаются лужи после дождя. В больших масштабах кладут просто на песок.
