Металлопластиковые трубы: какие лучше для водопровода на даче?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Этим летом планируем жить на даче и хотим сделать качественный водопровод. Какие металлопластиковые трубы лучше для водопровода на даче?
Честно говоря я вообще не уверен что металлопластиковые трубы это лучший вариант для дачи.
Но если Вы так решили, то необходимо больше информации:
На даче может быть и внешний водопровод и внутренний.
Наружный водопровод (трубы) может быть уложен в землю, может быть наружным.
Давление в системе, какое?
Отталкиваясь от этого и ещё от десятка параметров подбираются металлопластиковые трубы.
Есть трубы выдерживающие значительное давление.
Есть трубы металлопластиковые которые не боятся перепадов температур.
Есть которым не страшно УФ излучение.
То есть есть производители у которых трубы занимают высокие места в рейтингах, благодаря той, или иной характеристики.
Вот пример:
Немецкие металлопластиковые трубы "Rehau", выдерживают давление в 10-ь бар.
Вам важна эта характеристика?
А в целом отталкиваясь от личного опыта, могу порекомендовать Российскую металлопластиковую трубу "Лираль",
по многим характеристикам наша труба выше качеством чем импортные, тем более что и изготавливается она на импортном оборудовании (немецком), но постоянный контроль качества выпускаемой трубы делает её одной из лучших среди конкурентов.
То есть это серьёзное производство.
А цена Российских металлопластиковых труб, заметно ниже импортных.
Конечно же и диаметр необходимо подбирать правильно и тут есть свои нюансы (другая тема).
Фитинги к металлопластиковым трубам, важнейший момент, лучше и трубу и фитинги брать от одного производителя.
Металлопластиковые трубы для водопровода современный, надёжный и безопасный в своей экологической составляющей вариант. В данный момент на рынке присутствует громадное разнообразие предложений данного вида продукция и в плане качества различия среди фирм поставщиков мизерные и ориентироваться стоит исходя лишь из адекватной цены на предлагаемый товар. Отличительной особенностью металлопластиковых труб является способ монтажа коммуникаций. Есть вариант с пресс фитингами, а есть вариант сборки магистралей водопровода на фитингах с резьбовыми соединениями. Для сборки водопровода с применением пресс фитингов понадобиться в дополнение к трубам и непосредственно самим фасонным частям обжимное устройство. В большинстве случаев фирма поставщик предоставляет этот спец инструмент в аренду для производства работ. Если выбран вариант с резьбовыми фитингами, то для монтажа понадобятся рожковые ключи для зажима гаек. Надёжность монтажа на пресс фитингах выше монтажа на резьбовых соединениях. При опрессовке фитинга надёжность обеспечивает механизм, который не ошибается в усилии обжима. При монтаже на резьбовых соединениях количество брака выше, ведь присутствует элементарный человеческий фактор и возможность не зажатия до нужного усилия со стороны монтажника всё таки есть. Личный практический опыт показывает, что металлопластиковые трубы с применением пресс фитинга использовать надёжней, хотя по цене данный вариант на 15-20 процентов дороже.
