Чем обработать бревно для уличной беседки?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Удалось купить качественные бревна для уличной беседки. Чем обработать бревно для уличной беседки, чтобы она прослужила нам долго?
Не до конца понятно, беседка уже построена, или куплены только брёвна.
Если только брёвна, то в начале строим беседку.
Просушка (на это может уйти и год).
Теперь защита бревна, она многослойна.
Можно конечно использовать различные пропитки работающие по схеме "3 в одном", или ещё больше в одном, но не советую.
Если интересует действительно качественная защита бревна, лучше брать всё по отдельности.
Первым слоем у нас идёт антисептик конечно же учитываем что это наружные работы.
Вот не плохая антисептическая пропитка по дереву Нортекс-Доктор (Nortex-Doctor).
Следующий этап в комплексной защите бревна, это антипирены, то есть специальные пропитки защищающие бревно от огня.
И тут вариантов масса, вот к примеру не плохая пропитка "Усадьба".
Естественно пропитки наносим с просушкой, читаем инструкции по нанесению.
Следующий этап, это защита древесины от влаги, есть специальные водоотталкивающие пропитки, вот опять же "Усадьба".
А теперь готовим бревно под финишное покрытие, бревно необходимо загрунтовать.
Грунтовка подбирается под финишный отделочный материал, как вариант грунтовка по дереву "Усадьба".
На финише необходим состав который сохранит внешний вид бревна не изменив его цвета (это опять же как вариант), подобных составов масса, вот не плохой "Пинотекс Натурал" ("PINOTEX Natural").
Конечно можно пойти и более не дорогой дорогой, есть и грунтовки с антисептиком и пропитки анти-био защита, но всё по отдельности работает более качественней.
Сначала определимся от чего мы защищаем уличную беседку, чтобы она прослужила долго. Это два основных опасных фактора: влага и насекомые. Действие и одного, и второго фактора приведут у гниению и порче беседки. Почти полностью могут решить эту проблему масляные и неорганических эмали. Однако, может потеряться внешний вид Вашей беседки. Поэтому лучше выбрать следующие антисептики: или "PINOTEX IMPRA". И больше уже не понадобится дополнительный декор или "Сенеж Экобио" и декорируйте свою беседку дальше, сколько хотите.
