Какова схема диодной лампы 220В?
Татьянам [2.3K] более года назад
Перестала работать светодиодная лампа 220В, купили не так давно. Какова схема диодной лампы 220В, чтобы ее отремонтировать?
Ремонт - это дело интересное, поэтому приступим. Для начала нужно разобрать сломанную лампу. Как? Аккуратно снимаем матовый рассеиватель света и снимаем плату со светодиодами, в итоге видим вот такую картину
Если плата выглядит таким образом, то починить такую лампу можно попытаться. Для начала проверьте визуально плату на отсутствие "холодной" пайки, механических дефектов или прогаров деталей или дорожек. Если всё нормально, то можно посмотреть на схему
Как видим деталей совсем немного. Что из них вылетает в первую очередь? Я бы поставил на конденсатор С1 емкостью 1 мкФ и напряжением 400 Вольт. Но посоветовал бы его не прозванивать, а попросту заменить на заведомо рабочий (напряжение брать именно 400 Вольт, не меньше, иначе он быстро вылетит). Если дело не в конденсаторе, то вполне вероятно, что вылетел один из токоограничивающих резисторов R2 или R4. Прозвоните их мультиметром даже если и выглядят они внешне целыми. И ещё, не поленитесь проверить все светодиоды. Это сделать легко с помощью того же мультиметра. Вот, пожалуй и все основные причины по которым Ваша лампа может перестать работать. Удачи в ремонте.
Чаще всего в светодиодных лампах выходит из строя преобразователь напряжения из переменного 220 В в пониженное постоянное, необходимое для питания светодиодов. Схемы преобразователей могут быть разными, в дешевых лампах - попроще, в виде выпрямительного моста и гасящих резисторов.
В лампах подороже ставят импульсный источник питания на интегральной микросхеме (для увеличения КПД и уменьшения пульсаций).
Из-за этого и ремонтопригодность у разных ламп разная, например, если выйдет из строя микросхема, то найти аналог в продаже и заменить деталь будет довольно сложно.
