Как и чем можно покрасить брусчатку из бетона?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Брусчатка на даче стала блеклой и портит общий внешний вид двора. Как и чем можно покрасить брусчатку из бетона?
Вариантов при выборе краски очень много.
В Вашем случае подойдут и алкидные краски и полиуретановые, необходимо обращать внимание на слова "для наружных работ".
Не плохой вариант так называемые "резиновые краски" в составе латекс, "резиновая" потому что эластичная.
В составе вода, акрилатный латекс, различные добавки включая анти-грибковые.
Краска экологически безупречна.
Если конкретней, то вот не плохая "Супердекор" (Superdecor)
используется и по бетону в том числе.
Данной краской даже наносят дорожную разметку, это говорит об её высокой устойчивости к истиранию.
Краска не боится перепадов температур, не боится УФ излучения.
Краска для наружных работ "Супердекор" используется даже для покраски полов в крупных магазинах (это всё тот же плюс к истираемости).
Как
В подготовку входит множество пунктов.
В начале тщательно подметаем брусчатку, подметаем до идеальности, любая песчинка это проблема.
Далее лучше использовать шланг и напор, тщательно моем брусчатку из шланга.
Полная просушка.
Грунтовка грунтовкой глубокого проникновения.
Просушка.
Краску необходимо наносить минимум в два слоя, ещё лучше три.
Но обязательно с просушкой каждого слоя.
Красить можно валиком, если площади большие, можно и кистью.
Тут уже смотрите сами, как Вам удобней так и делайте.
Обязательное условие, это работа только при плюсовых температурах.
Выбор по цвету у краски "Супердекор" присутствует, можете даже комбинировать цвета брусчатки, это будет интересное решение.
Здравствуйте! Для покраски бетонной брусчатки рекомендую использовать краску "Тексил". Это очень износостойкая краска, которая предназначена для покраски бетонных изделий и поверхностей. Основными положительными качествами данной краски является то, что она устойчива к воздействию агрессивной окружающей среды: долгое время не смывается даже проливными дождями, практически не выгорает на солнце, ее тяжело удалить механическим воздействием. Для брусчатки краска "Тексил" просто идеальный вариант. Заказать ее можно в любом строительном магазине Вашего города.
