Где посмотреть схему сборки веранды из оцилиндрованного бревна?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Есть у меня желание самому пристроить к дому веранду из оцилиндрованного бревна и готовых проектов много, и строители за деньги горы снесут, но мне необходима помощь в вопросе: Где посмотреть схему сборки веранды из оцилиндрованного бревна?
В данном случае, перед строительством веранды, необходимо изучить (знать) целый ряд важнейших моментов.
Конечно веранду лучше строить вместе с домом, это "лучше" касается деревянного строительства в первую очередь.
Веранда из оцилиндрованного бревна, это не какой-то определённый узел который собирается опять же по определённой схеме.
Веранды разные, схемы разные, точнее схемы (общей) нет вообще, есть общие принципы и правила постройки веранды из оцилиндрованного бревна.
Веранда может быть открытого и закрытого типа.
Кровля и тут всё не одинаково.
Фундамент и он разный.
Из общего:
Веранда не строится "на глаз" на пристройку веранды к дому, необходимо брать разрешение.
В пакет документов входит и проект веранды, в проекте есть опять же пакет чертежей привязанных к конкретной веранде.
Мы не знаем даже к какому дому пристраиваем веранду (я о материале изготовления стен дома).
Веранда из оцилиндрованного бревна даст усадку, усадка значительная.
Не вяжите "намертво" веранду к дому, оставляйте зазоры, заполняем жидким ППУ (как вариант, есть и другие), прибиваем нащельники.
Фундамент точно такой же как и под домом, та же глубина, тот же тип.
Кровля такая же как и на основном строении включая кровельный материал.
Если веранда из оцилиндрованного бревна будет глухой, то проёмы под двери и окна вырезаем (выпиливаем) по окончании строительства.
Вот ряд схем по узлам, оцилиндрованные брёвна крепятся нагелями.
Проблема это углы, вот схемы соединений, бревна в углах.
Прежде всего Вам необходим проект. В идеале, веранду лучше возводить одновременно с домом, тогда не придется отдельно заморачиваться разрешением, оформлением документов и фундаментом, ведь всё будет идти одним пакетом.
Бревенчатые стены, как правило, возводят из хвойных пород древесины, хотя можно выбрать и более дорогостоящие кедр или лиственницу (более качественными они считаются только из-за более высоких характеристик). Если дом у Вас деревянный, то обязательно возводите веранду только с применением древесины той же породы, из которой возведен дом.
Стены веранды обычно оставляют без оштукатуривания, без наружной облицовки. Соединяют между собой бревна при помощи вертикальных вставных шипов, они располагаются в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга, что позволяет сделать конструкцию более устойчивой, прочной. Укладываются бревна на паклю, которую после возведения стен забивают в шов валиком. После года усадки паклю забивают повторно.
Ленточный фундамент
Столбчатый фундамент
Давайте рассмотрим виды разметки и вырубки сруба:
1 "в чашу"
2 "в лапу"
Проделываем окна:
Возводим стены:
Кровля для таких построек, как правило, подходит односкатная:
И самое важное - выбирайте только качественный материал. На древесине должны отсутствовать какие-либо повреждения и загрязнения. Даже при транспортировке должны быть созданы условия, при которых будут исключены какие-либо воздействия на материал, что может способствовать загрязнению или повреждению материала.
Обязательно обработайте древесину защитными средствами, антисептиками.
