Где посмотреть инструкцию, схему (фото), как сделать освещение в квартире по датчику движения?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Квартира у нас в доме старой постройки и в планах ремонт с заменой электропроводки. Все работы буду производить самостоятельно, но вот с электрикой есть вопросы. Подскажите информацию по вопросу: Где посмотреть инструкцию, схему (фото), как сделать освещение в квартире по датчику движения?
Датчиком движения назвали электромагнитный прибор, который с помощью инфракрасного излучения обнаруживает перемещение человека и в этот момент включает приборы освещения или другие электроприборы. Вот схема устройства одной из моделей датчика движения
Такие датчики устанавливаются не только в квартире, но и в подсобных помещениях в магазинах и на складах, на лестничных клетках и т.д. Для исключения ошибки при подключении датчика движения надо знать следующее: внутри датчика любой модели находится клеммная колодка, к которой подведены четыре провода – провод черного или коричневого цвета, обозначенный литерой N, является фазовым, синий под литерой А – нулевым, красный под литерой Ls или L – провод возврата фазы на осветительный прибор и желтый (зеленый) вот с таким обозначением ⊥ - для защитного заземления.
Вот схема, по которой подключается один датчик
Если при подключении датчика движения требуется установка выключателя, то руководствоваться надо следующей схемой
Когда необходимо включить не один, а два датчика, то надо это делать сообразно следующей схемы
Для сведения (и руководства) прилагаю видеоролик с подробными пояснениями по установке датчика движения
Зная схему и устройство датчика движения, Вы сможете разобраться с датчиком освещенности. Однако, перед тем, как приступать к работе, убедитесь в собственных силах. Перепутав выводы датчика движения при подключении, Вы рискуете остаться без датчика, либо без проводки в целом. Поэтому, следуйте всем предписаниям, указанным в инструкции. Это касается и подключения датчика освещенности.
Я бы порекомендовал посетить сайт, на котором Вы найдете ответы на многие интересующие Вас вопросы.
