Каковы особенности укладки металлопластиковых труб для водопровода?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
На даче необходимо проложить водопровод. Каковы особенности укладки металлопластиковых труб для водопровода, чтобы он прослужил длительное время?
Встречный вопрос: "Водопровод внутренний или наружный?".
Должен сразу сказать, что такой тип трубы не совсем уместен для наружного водопровода- при наружной укладке- труба прослужит не долго (прямые солнечные лучи, а именно, ультрафиолет приводит к разрушению пластиковой составляющей трубы), а при укладке в траншею необходимо укладывать ниже точки промерзания грунта, а учитывая ее прочностные характеристики- укладывать придется в гильзу, а это затратно.
Для внутренней разводки водопровода- это хороший вариант. Ведь все собирается как конструктор и скручивается до первого щелчка в фитинге. Но прежде, чем приступать к монтажу, советую:
  • ознакомиться с видами фитингов, которые могут Вам понадобиться;
  • определиться с диаметром трубопровода;
  • нарисовать схему водопровода- как будет проходить;
  • приобрести необходимые фитинги, инструмент (ключи, ножницы) и трубу;
  • произвести монтаж водопровода;
  • произвести гидравлическое испытание системы;
Водопровод готов.
Тут крайне важно понимать (знать) что не существует "секретных секретов" при монтаже водопровода из металлопластиковых труб.
Существует технология, не нарушая которую, можно добиться желаемого результата:
"чтобы он прослужил длительное время".
Водопровод может быть наружным, я бы не советовал в этом случае использовать металлопластиковые трубы.
Труба укладывается ниже точки промерзания грунта.
Металлопластиковая труба менее прочная чем та же полипропиленовая, или металлическая, то есть давление грунта это проблема.
"Беда" металлопластиковых труб это соединение, текут и пресс-фитинги и резьбовые, ремонт текущего соединения в засыпанной траншее, не возможен.
Металлопластиковая труба боится УФ излучения, поэтому и наружный монтаж не вариант.
Металлопластиковая труба была популярна, но сейчас она потихоньку уходит в прошлое, да и подделок много, купить качественную трубу, сложно.
Если Вы спрашиваете об внутреннем водопроводе, то одна из главных рекомендаций, это не прячьте металлопластиковые трубы в стяжки и в стены, проблема всё та же, соединения.
После монтажа, примерно через неделю "пробежитесь" по соединениям, подтяните их, но без фанатизма, перетянуть плохо, потекут и не дотянуть плохо, потекут.
Часто при монтаже пренебрегают калибратором, это важный инструмент, как и пружинка.
В местах резких поворотов к примеру под углом 90-о градусов, устанавливайте фитинг угол 90-о градусов,
не надо гнуть трубу под таким углом.
Если работаете резьбовыми фитингами, то затягивайте гайку до первого скрипа, Вы его обязательно услышите.
Трубу можно резать ножницами, можно ножовкой по металлу.
Ножницы должны быть острыми, иначе трубу будут гнуть (мять), а не резать.
Вот это общие рекомендации. Не написал о клипсах,
важнейший момент, не оставляйте длинные участки без фиксации.
