Какой лак для пола лучше выбрать для детской?
EkaSez [2] 4 года назад
Подскажите, у нас задача отшлифовать пол в детской и покрыть его лаком.
У нас в комнате бывает повышенная влажность и ребенок часто проливает на пол воду и прочие жидкости, мастера порекомендовали Однокомпонентный алкид-уретановый лак Neopur Urethane Alkyd.
Кто-нибудь с ним уже работал?
Переживаю, что он очень сильно пахнет и долго сохнет...а у нас детская комната...
Может его можно чем-то заменить для наших условий? И можно ли воспользоваться обычным лаком, без запаха на водной основе?
Уверена, что не удивлю вас, когда скажу, что нет ничего лучше для детской комнаты, чем лак водоразбавляемый (или иными словами - лак водорастворимый). Не думайте, что этот лак плох, наоборот. Как раз такой тип лаков, будем говорить, очень надежный, износостойкий (имхо по опыту) и относительно недорогой.
Знаю, что многие его ругают за то, что он не долговечен, но у нас в комнате этот лак просуществовал несколько лет, и нареканий не было.
Очень важно правильно подготовить поверхность, на которую он будет наноситься, - это очень важно. Мы наносили лак, предварительно сделав грунтовку, и старались поддерживать в комнате влажность около пятидесяти процентов.
Кроме того, в отличие от других лаков, эти лаки легко выдерживают средства для уборки, что очень важно в помещении, где есть маленькие дети. Убираем часто, но лак прекрасно себя показал.
И, конечно, напомню, что именно этот вид лака не горюч, поэтому если ваш ребенок случайно захочет поиграть со спичками (такое бывает) с полом и жизнью ребенка ничего не случится (но будьте бдительны!)
Из того прекрасного ассортимента, что есть на рынке, могу рекомендовать отличный лак от "Milesi". Наносится очень быстро и просто распылением, не желтеет долгое время.
Вот это всё не понадобится.
И еще предложу вам отличный лак - "Hesse". Видела в продаже банки по пять литров - стоимость около четырех тысяч.
От лака получается красивая полуматовая поверхность, цвет лак не дает.
Что же касается вашего лака
могу сказать, что он довольно дорогой.
Нашла в наших магазинах ценник в шесть тысяч рублей за один литр. И он довольно капризный - требует выдерживать в комнате температуру определенную, а именно - двадцать пять градусов, не выше, но и не ниже пятнадцати. Влажность определенную.
Каждые пятнадцать часов вам нужно будет возвращаться к полу, чтобы нанести очередной лаковый слой, а всего вам придется их делать три...
Решать, конечно, вам, но я бы выбрала лаки, представленные мной.
Вы делаете упор (акцент) на то что речь идёт о детской комнате.
Конечно же в этом случае лучше выбирать лаки на водной основе.
Растворителем для таких лаков служит обычная вода и основа вода.
С экологической точки зрения они на 100-о % безупречны.
Именно такие лаки применяют в случае с детскими комнатами.
Вот например паркетный лак "Текс Профи"
на водной основе.
Лак влагоустойчивый, полы можно мыть с применением различной бытовой "химии", грунтовочный слой наносится этим же лаком, разбавляете его водой процентов на 10-ь.
Лак не плохой, Ваши мастера правы, но в его составе растворители, да и полное высыхание две недели, это никуда не годится.
Полное высыхание лака "Текс Профи", неделя максимум.
Полное высыхание означает что можно устанавливать мебель.
А вообще поверхность готова к эксплуатации (ребёнок может ходить, можно стелить дорожки, ковры) через 12-ь часов.
"Текс Профи" наносится в 2-а, три слоя (первый слой грунтовочный).
Поверхность чистая, сухая, обезжиренная.
Наносить можно и кистью.
