Как продлить срок службы ламината?
Ледяной Кристалл [1K] 2 года назад
Да особых упражнений по продлению срока службы ламината делать и не нужно. Ламинат сам по себе достаточно долговечен. При правильном монтаже (на ровный пол и качественную подложку) он прослужит (если и он сам является качественным, т.е. не куплен на рынке, в сомнительном павильоне) лет 20 и более.
Единственное чего он боится - влаги. Убирать пол, застеленный ламинатом можно веником, пылесосом и влажной (но не сильно мокрой) тряпкой.
Иногда, при монтаже, проходят места соединений ламината специальным герметиком (например Click Guard). Но это делать лучше в тех случаях, когда нет уверенности, что вы не прольёте что либо на пол и не уберёте воду быстро. Если зальют соседи сверху - ламинат всё равно по периметру может разбухнуть (чаще всего по стенам "соседский сюрприз" и течёт).
А в остальном - старайтесь не царапать (НИЧЕМ покрывать (лаки, гели, краски) ламинат нельзя), вовремя пылесосить или протирать. Только и всего.
Ламинат лучше не стелить в тех помещениях, где возможно его залить водой, иначе он может вспучиться, если прольете воду, затопят соседи, обычно это случается на кухне, ванной, туалете. Не стоит его сильно мочить при уборке помещения, лучше пылесосить и протирать слегка влажной тряпкой. Главное купить качественный ламинат и пригласить хорошего мастера, который правильно и аккуратно его уложит.
