Почему нельзя класть ламинат прямо на линолеум?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
Ну почему же нельзя? Вполне можно. Должны быль лишь следующие условия: Пол под линолеумом должен быть ровным и сам линолеум должен лежать на нём тоже ровно, без выпуклостей и больших вмятин. Ещё он (линолеум) должен быть уложен правильно - с зазорами по периметру стен. Иногда даже можно имеющиеся на нём "пузыри" вскрыть или вырезать ножом. В случае укладки на него ламината, линолеум попросту будет выполнять роль первой подложки под ламинат, а затем поверх линолеума проложить специализированной для ламината подложкой, для осуществления воздушного "продыха" под ламинатом.
Класть ламинат на линолеум можно, если будут соблюдены некоторые условия. Ламинат укладывается на гладкое ровное основание, лишь допускают перепады неровностей не превышающие двух-четырех мм. Линолеум, если он не мягкий и изношенный, и лежит идеально ровно, вполне подходит как основание для укладки ламинированного покрытия.
