Как провести монтаж межкомнатных дверей с нащельником?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Приобрели новенькую межкомнатную дверь, но она оказалась меньше дверного проема. Как самим провести монтаж межкомнатной двери, используя нащельник, чтобы скрыть щели?
Давайте сразу определимся с понятиями:
Нащельником в случае с дверьми чаще всего называют наличник, Вы о нём спрашиваете?
В ином случае если у Вас двустворчатые межкомнатные двери нащельник это притворная планка.
Вообще нащельник это узкая планка закрывающая щель.
Вот нащельник,
ширина 3-и см, он щели в Вашем случае (стена-двери) не закроет.
Вы пишите что у Вас проём больше двери, зачем там вообще нащельники (читайте узкие планки).
Вы совершено не тем путём собрались идти.
Вариантов (правильных) у Вас масса.
Ну или нащельником называете одно, а подразумеваете другое.
Правильные варианты:
Покупается широкие наличники
(это если проём не на много больше), наличники скроют щели между стеной и коробкой.
Проём подгоняется к двери, оставляем место на запенивание.
Меньше сделать проём можно к примеру половинками кирпича (армируем, вяжем к стене).
Можно гипсокартоном.
Можно штукатуркой, затем зашпаклевать продлив стену.
И так далее.
Не нужны никакие нащельники, нужны наличники.
Если зачем-то нужен нащельник и Вы имеете в виду именно нащельник, то крепится он гвоздями без шляпки к дверной коробке, затем головка гвоздя шпаклюется.
Нащельник и наличник на одной двери, не вариант.
Двери устанавливаются так:
Установили двери в проём , пробили уровень.
Закрутили подвесы в двери (коробку) и в стену.
Забили клинья.
Запенили.
Подрезали наличники под углом 45-ь градусов.
Прибили, или приклеили наличники (они же нащельники).
Пока пена сохнет, двери закрыли, между коробкой и дверью вставляем плотный картон.
Монтаж самой двери можно провести при помощи деревянных клиньев. То есть выставляете двери по уровню в проеме и со всех сторон расклиниваете, чтобы получился ровный отступ от стены. Зазор заполняете пеной монтажной с малым расширением. Это важно, чтобы коробку не деформировало. Межкомнатные двери можно дополнительно укрепить к стене саморезами. Нащельник крепится после полной установки двери. Крепится на мелкие гвозди или клей.
