Чем отличается нащельник от плинтуса?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Уложили ламинат и сейчас подбираем плинтус, но в магазинах есть и нащельники. Чем отличается нащельник от плинтуса?
Нащельники и плинтуса (напольные или потолочные) — это совершенно разные строительные элементы. Да, они могут быть похожи. И те, и другие имеют «ассортимент» (например, плинтус на пол, на потолок, консервативный деревянный или более современные разновидности пластикового и пр.; нащельник — подоконный ПВХ, металлический профиль сайдинговый, сантехнический в виде клеющейся ленты...). Скорее всего, Вы обратили внимание на последний и невольно сравнили по цене моток нащельника, подходящего по ширине вместо плинтуса. Да, заманчиво на первый взгляд — взять и оклеить периметр уложенного нового пола нащельником (хотя, может, Вы видели негнущиеся планки нащельника и тут еще и монтаж будет необходим). Но это только на первый взгляд нащельник может быть альтернативой плинтусу. Дело в том, что надо выбирать материал, произведенный именно для определенного функционала. Потому что его свойства и конфигурация как раз рассчитаны на его узкую задачу и специфическую нагрузку.
В данном случае Вам нужен именно плинтус — он призван на длительном горизонте времени глухо закрывать и защищать стыки пола и стен по периметру и завершить эстетику отделки пола. И если буквально отвечать на вопрос "чем отличается?" - то ответ - "профилем, материалом, прогонами". Даже самый дешевый пластиковый плинтус, подобранный в тон ламинату, будет лучше служить и смотреться, чем плоский нащельник.
А вообще учтите вот еще какой момент. Фирмы, специализирующиеся на т. н. погонажных строительных материалах, часто ставят в один продажный ряд плинтуса и нащельники — но я говорю про деревянные. Так вот эти нащельники (самые распространенные из сосны) имеют профиль именно плинтуса. В данном случае они максимально близки к консервативному старому доброму плинтусу и их как-раз можно ставить вместо него.
Нащельник же пластиковый самоклеющийся (все-таки полагаю, что сантехнический Вы видели) — он у Вас простоит на своем клеевом слое недолго. Если почитать инструкцию к его установке — надо обезжиривать место установки. В углах пола скапливается много пыли, грязи, он находится под нагрузкой, которую проживающие не замечают, его будут как минимум протирать мокрой тряпкой — нащельник отлетит, а сначала местами отойдет. Снова оформлять пол — это расходы, денежные и временные. Это не то решение, которого требует завершение кропотливых работ по укладке красивого ламинатного пола! В плане эстетики: если взять в качестве будущего плинтуса некий нащельник, еще и не подходящий по цвету (а подходящий по цвету уже будет дороже, ибо присутствует опция «покрытия») и умелыми руками поставить его все же... Ну как Вам сказать, это то же самое, что делать косметический ремонт в ванной, обклеив периметр лентой — на первый взгляд чистенько, но далеко не евроремонт и долго не продержится.
Для наглядности — вот эти нащельники в качестве плинтуса НЕ НАДО ставить:
нащельники разного назначения
Казалось бы, нижний коричневый чем не плинтус? - Нет, это нащельник для соответствующих цветом окон!
А вот эти варианты нам подходят (ниже). Обратите внимание, на правом фото нижние два подойдут (профиль левого верхнего вроде бы тоже подходит, но на практике будет как куцая отделка планкой, он тоже не подойдет):
плинтус и нащельники
С новым ламинатным полом лучше делать традиционно — покупать подходящий по оттенку-высоте-стоимости плинтус и окончательно оформлять пол.
Чтобы понять чем отличаются эти изделия друг от друга, давайте разберёмся что же это такое плинтус и нащельник. Для начала поговорим о плинтусе. Плинтус - это декоративная рейка или планка (кому как нравится), которая предназначена для того, чтобы скрыть щели, которые неизбежно образуются между стеной и напольным покрытием, как то между стеной и потолочным покрытием. Отсюда делаем вывод, что плинтус бывает как потолочный, так и половой. Профиль плинтуса имеет довольно таки разнообразный вид. Теперь поговорим о нащельнике. Это узкая накладная планка, которая предназначена для того, чтобы скрыть щель, которая образуется при монтаже двух досок, которые соединяются встык. Профили нащельников тоже бывают различные, но главное у всех - это широкое основание. Теперь из всего вышеизложенного делаем вывод, что Вам всё же нужен плинтус, а нащельник пока пусть полежит в магазине.
