Какие обои выбрать для темной гостиной прямоугольной формы?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
В новом доме гостиная находится на темной стороне и сама по себе прямоугольная. Какие обои выбрать для темной гостиной прямоугольной формы?
Есть люди, предпочитающие полумрак в помещении и они, конечно же остановятся на выборе обоев (в этом случае) тёмных тонов, возможно даже чёрных с тиснением белым или каким другим цветом. Для освещения такого помещения достаточно выбрать светильники поярче и всё.)
Если же вы хотите осветлить комнату и визуально "поднять" высоту стен, то тогда нужно выбирать из обоев светлых оттенков и с рисунком, расположенном вертикально. Плюс ещё можно (для "поднятия" высоты помещения) сделать отступив от стен на некоторое расстояние, выделение участка потолка меньшего размера. Это можно сделать с помощью подвесного потолка, расположив его по периметру помещения в виде узкого навеса и разместив там ленточный светильник. Либо просто установив галтели в тон обоев, сделав остальную часть потолка другого цвета (лучше ещё светлее или белым). В этих случаях потолок визуально поднимется. Кроме всего освещение - очень важный аспект.
Выбор обоев - дело тонкое и строго индивидуальное. Тем более, что их сейчас имеется просто невероятное количество расцветок, рисунков и видов (возможно сотни миллионов, если брать в общем по миру). Например:
7
Я всегда для темного помещения выбираю светлый вариант. Надо ориентироваться еще и на модные тенденции мне кажется. Например, очень уместно использовать сейчас для стен обои белые, серые, бежевые, слоновой кости, мятные, фисташковые, цвета топленого молока, ванильного цвета.
Так же на обоях может быть рисунок. Сейчас не стоит брать "горох", "зебру", "клетку". Лучше остановиться на спокойных вариантах - цветы мелкие, полоски едва заметные, которые почти сливаются с цветом обоев.
Я видела в темной комнате черные обои. Неожиданно. Но там только одна стена была темной, а остальные были белые. Это очень смелое решение. Я бы попробовала такой вариант обязательно. Сейчас в 2016 году -это модная тенденция.
Есть очень много домов, квартир, в которых гостиная находится на темной стороне. В таких комнатах очень темно и неуютно, вот поэтому при помощи обоев можно легко осветлить комнату, сделать её более уютной и комфортной. Правильно подобранные оттенки могут не только сделать комнату более светлой и ярче, но и визуально увеличить её.
комната
Если гостиная комната темная, тогда нужно выбирать обои в светлых тонах и оттенках.
Отличным вариантом могут быть не только светлые тона и оттенки, но и яркая, тёплая цветовая палитра.
гостиная
Чтобы сделать гостиную красивую, более светлую, можно подобать обои в бежевых тонах, также, отличным вариантом будут все пастельные оттенки и тона.
Для гостиной подойдут такие цветовые оттенки: лимонные, бежевые, кремовые, золотистые, желтые, фисташковые.
Благодаря теплым тонам можно гостиную красиво оформить добавляя к этим оттенкам рисунок светлого цвета.
гостиная
Красиво будет смотреться, если гостиную комнату разбить двумя цветами, например фисташковым и желтым.
Желтый цвет более тёплый, он придаст уют в комнате.
Отличным вариантом будет оформления комнаты в разных тонах, например, на самую тёмную стену можно поклеить светлые обои, а на светлые – более яркие и веселые оттенки.
гостиная
Что касается рисунков, то здесь можно выбирать обои как с рисунком, так и без него.
Если решили покупать обои с рисунком, то он должен быть нежным, он не должен быть слишком большой и выделяться из общего интерьера комнаты.
Яркость в обоях придаст комнате жизнерадостность.
гостиная
Кроме цветовой палитры, большую роль играет текстура обоев.
Не стоит выбрать для гостиной комнаты матовые обои, они поглощают свет, делают комнату менее светлой, даже если обои будут бежевыми, на их фоне комната будет выглядеть темной.
гостиная
При выборе обоев обратите на глянцевые обои, которые визуально увеличивают пространство и делают комнату светлой и нарядной.
Хорошо подойдут для темной гостиной текстильные обои с глянцевой текстурой, а также обои с шелкографией, виниловые, бумажные, обои под покраску.
гостиная
Если обои имеют рельефный рисунок, то также, стоит обратить на него внимание, большие рельефные рисунки способны поглощать свет, зрительно уменьшать пространство, а вот обои с маленьким, или мелким рисунком способны делать комнату светлой и просторной.
гостиная
Стоит отметить что жидкие обои отлично подойдут для тёмной гостиной комнаты, которые великолепно отражают свет.
Что касается выбора обоев для гостиной, нужно выбирать те обои, которые больше всего понравились, при этом учитывать все плюсы и минусы каждого оттенка.
гостиная
гостиная
В том случае, если комната имеет прямоугольную форму, то можно поэкспериментировать с контрастом. То есть прибегнуть к отделке стен обоями разных тонов.
Две стены (более короткие) нужно оклеить более насыщенными обоями, цвета которых более темные, а две другие соответственно более светлыми обоями.
Такой ход визуально расширить пространство, сделает комнату более квадратной зрительно.
Ещё стоит при выборе обоев остановиться на более спокойных тонах, таких как бежевые или фисташковые. При этом в качестве рисунка не стоит выбирать крупный арнамент. Стоит понимать, что крупный рисунок зрительно уменьшит пространство.
