Как вставить замок в уже готовую металлопластиковую дверь?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Стоит задача ограничить доступ ребёнка на лоджию, где установлена металлопластиковая дверь без возможности закрыть её на ключ (примерно как на фото). Мастера, подскажите пожалуйста, как вставить замок в уже готовую металлопластиковую дверь?
Врезать замок как в случае с деревянной дверью (или МДФ) в металлопластиковую не получится, только в условиях производства.
То есть надо снять двери (полотно) и отвезти в мастерскую.
По месту мало какие мастера возьмутся за такую работу, да и Вам это, по деньгам (врезка по месту) выйдет чрезвычайно "больно".
Посмотрел фотографию под вопросом, Вы пишите о лоджии и ребёнке, в этом случае самый правильный вариант, причём и устанавливается самостоятельно вообще без проблем, это ручка с замком.
На Вашей фотографии уже есть ручка, вот её надо заменить вот на такую ручку-замок.
Совершено простая работа, особо и описывать не чего.
Крестовая отвёртка, открутили старую ручку, на её место в те же крепления (отверстия) закрутили ручку-замок.
На фотографии выше, Вы видите что к замку идёт ключ.
Ручка фиксируется в определённом положении и закрывается ключом, то есть Ваш ребёнок не сможет ни опустить, ни поднять ручку при закрытой балконной двери.
А серьёзные замки вставляемые в условиях производства, Вам в этом случае не нужны.
Если речь идет просто об ограничении доступа на лоджию для ребенка, то задача решается очень просто. Для этих целей есть несколько разновидностей замков, которые монтируются на дверь и окна в считанные минуты.
Вы можете приобрести ручку с замком. Такая ручка устанавливается на место старой и единственное отличие будет состоять в наличии отверстия под ключ. Таким образом, любые манипуляции со створкой окна будут возможны только при наличии ключа. При этом, возможна блокировка и в режиме проветривания. От Вас требуется не забывать блокировать ручку при помощи ключа. К этому стоит привыкнуть, но оно того стоит, ведь безопасность - превыше всего. Ключ необходимо будет положить где-нибудь неподалеку, для удобства, но в недоступном для детей месте.
Есть еще один вариант - установка замка в нижней части замка. В первом случае мы меняли ручку, а в этом случае требуется лишь врезать замок в нижней части окна. Работа также не пыльная, делается это просто, справится любой человек. Данный замочек позволяет без дополнительных манипуляций с ключом переключать окно в режим проветривания. А вот, чтобы открыть створку, необходимо разблокировать замок.
Да, и к тому же, можно ведь всегда придумать свою простенькую защитную систему. Ну, про цепочку дверную я говорить не буду, конструкция получится довольно громоздкой, но ведь всегда можно в верхней части окна приделать две петельки - одну к раме, другую к створке. Какой-нибудь палочкой их перемыкать и блокировать, например, для этой задачи подойдет гвоздик с шляпкой. Конечно, такая система подойдет для совсем маленьких деток, более взрослые дотянутся. Хотя, можно сделать секретку. Петли можно установить вне зоны видимости, тогда вполне реально, что ребенок не догадается, где искать перемычку. С другой стороны, всё зависит от ребенка и его возраста. В общем, решение проблемы всегда можно найти, но ориентироваться нужно на месте. Думаю, что один из двух замков Вам подойдет.
