Сруб, бревна: как проводить обработку антипиренами?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Приобрели хороший сруб для бани и нам посоветовали его обработать. Как правильно провести обработку сруба из бревен антипиренами, чтобы была польза?
Отталкиваемся от того, что (как вы написали) сруб действительно хороший. Осталось только уточнить - собран ли он или ещё в разобранном виде? Если собран - как давно он стоит под кровлей и на сколько он "сел"? И материал - сосна, лиственница или кедр? И последнее - пишу ответ на конкретный вопрос, т.е. о мнении Вы не спрашивали.
В любом случае в первую очередь нужно осмотреть пазы у венцов сруба и торцы брёвен. Если где-то появилась синева (грибок) - незамедлительно зачистить (только открытые места и без "фанатизма", НО не вдоль пазов(!). ) шлифмашинкой и обработать одним из препаратов: "Неомид 500", "Сагус", "Лига Биощит" или "Микаут".
Обрабатывать этими и прочими составами можно: кистью, разбрызгивателем из бутылки или садовым (типа "Жук") если площадь поражения большая. Как пишут производители - "Обработанная этими составами древесина безопасна для человека", скорее так и есть, потому что обратных результатов не было, но "лить прямо из канистры не стоит - всё таки их состав на основе хлора.
После обработки вышеназванными средствами, обработанные места желательно промыть проточной водой (например из шланга). Далее, когда сруб полностью высохнет, нужно приступить к обработке огнебиозащитой (антипиренами), причём где только высохнет - сделать это без промедления. Очень неплохие антипрены Неомид 450-1 (1-й группы защиты - наибольшая защита от возгорания) и Пирилакс Prime (2-й группы, т.е. после обработки есть защита от возгорания, но при длительном прямом воздействии древесина может загореться). Оба для внутренних и наружных работ и аналогично безвредны для человека.
Обрабатывать ими можно такими же способами (торцы брёвен дважды), как и отбеливающими составами, с той лишь разницей, что не нужно после этого промывать водой.
Как я понимаю Ваше желание - обработать огнезащитой вы хотите из опасений возгорания от печи/каменки. Для этого рекомендую на ближайших к ней (печи) стенах (особенно если печь в углу) разместить экранную защиту (фольга, металл, плитка, кирпич - самые разные варианты бывают. Варианты внизу ответа на картинках).
Для дальнейшей обработки (краска, гель, воск) покупайте, так называемые "дышащие" (особенно снаружи или везде, кроме помывочной - там можно и покрытием на основе воска. Восковыми составами бывает обрабатывают прямо сруб, т.е без зашивки вагонкой) и экологически чистые составы (это везде). Если баня у Вас надолго - не экономьте на этом этапе покрытия (и особенно укрывайте торцы).
Удачной обработки!)
В начале надо определиться с этапностью.
Обработка сруба антипиренами производится после усадки сруба, бревно должно быть на влажным.
В первую очередь механическая обработка бревна, удаляем остатки коры, если есть старое ЛКП (лакокрасочное покрытие) удаляем и его.
Уделяем внимание трещинам на брёвнах, делаем шлифовку бревна.
В зависимости от породы древесины возможно бревно перед нанесением антипиренов надо обезжирить, что бы удалить смолу.
Обработка антипиренами этап перед антисептированием, но можно купить сразу огнебио защитную пропитку, вот не плохой вариант пропитка "Огнестоп био".
Если сруб уже построен, то возможна только умеренная (поверхностная) пропитка бревна антипиренами.
Для ручного самостоятельного нанесения чаще всего покупают водорастворимую пропитку.
Наносится на поверхность, кистью, валиком, но лучший вариант методом распыления.
Антипирены есть для внутренних работ, есть для наружных, обработку осуществляем только в тёплое время года.
По инструкции (это самый важный момент, пропитки разные) к пропитки разбавляем её водой и далее наносим на поверхность бревна, работаем сверху вниз, по типу грунтовки, или покраски поверхности.
Важный момент, расход антипиренов, огнезащитная эффективность делится на группы (классы) для первой группы расход 300-а грамм на кв.м, для второй 600-т грамм на кв.м.
На лице респиратор, на руках резиновые перчатки.
После высыхания пропитки приступаем к дальнейшей защитной обработки бревна.
