Какова технология сушки круглого бревна?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Решили самостоятельно заготовить бревна для своей баньки. Какова технология сушки круглого бревна, чтобы не появлялись трещины?
Это хорошо, что Вы решили перед постройкой сначала просушить бревна. Так как если этого не делать, то в бревнах часто появляются глубокие трещины и они все больше растрескиваются.
Технология сушки следующая. Бревна складируются в штабель и закрепляются проволокой, веревкой, или можно забить колья, для того, чтобы они не раскатились. Затем торцы бревен закрашиваются краской. Краску можно применить самую дешевую.
Складированные бревна накрывают целлофановой пленкой, клеенкой, или брезентом. Торцы закрывать не надо. Примерно через две недели бревна нужно перескладировать. Те, которые были внизу надо сложить наверх, а верхние вниз. Под нижние бревна обязательно должны быть уложены подкладки, чтобы не было соприкосновения бревен с грунтом. Зазор должен быть не менее 10см, то есть подкладка должна быть толщиной не менее этого размера. Затем бревна снова закрыть и укрепить таким же образом.
Через месяц необходимо еще раз перескладировать. Это надо для того, чтобы бревна сохли равномерно. В зависимости от погодных условий сушка продолжается 3-4 месяца. Желательно контролировать влажность древесины. Сейчас имеются в продаже различные недорогие приборы по контролю за влажностью древесины. Прибор можно арендовать в строительной лаборатории за небольшую плату на время для разового замера.
По достижении влажности 18% можно начинать строить баню.
