Как выкрутить диодную лампу из потолочного светильника?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Муж в командировке, поэтому придется самой менять диодную лампу. Мастера, как самостоятельно выкрутить светодиодную лампу из потолочного светильника?
Менять светодиодную лампу в потолочном светильнике так же просто, как и обычную лампу накаливания. Первое, что нужно сделать - перевести выключатель в положение выкл. Затем надев на руки тканевые перчатки и воспользовавшись устойчивой стремянкой нужно освободить перегоревшую лампу от фиксатора ( подпружиненное проволочное кольцо) и выкрутить лампу из патрона. Далее - вкручиваем в патрон новую лампу и фиксируем её проволочным кольцом (фиксатором). Всё - теперь можно включить выключатель и проверить работоспособность новой лампы.
Светильники (потолочные) конечно разные, как и крепление диодных ламп.
Если именно выкрутить, а не вынуть, то значит в Вашем светильнике может быть вот такая светодиодная лампа, с резьбовым цоколем.
Цоколь маркируется и буквами и цифрами (цоколь лампы).
К примеру лампа с цоколем Е 27-ь, как на фотографии, "Е", означает что цоколь резьбовой и лампа именно выкручивается, а не вставляется, а "27" это его (цоколя) диаметр.
Отключите электричество, в приницпе можно только выключатель перевести в положение "вкл" (его клавишу), можно и автомат отключить, находится на лестничной площадке.
Оденьте перчатки (за колбу лучше не браться руками).
Снимите плафон светильника, тут вариантов масса, от винтового крепления плафона к корпусу светильника, то защёлок.
Против часовой стрелки открутите диодную лампу.
Всё, далее новую диодную лампу закручиваем на место, но уже по часовой стрелке.
Крепим плафон светильника на место.
Включаем электричество и проверяем лампу на работоспособность.
