Как заделать отверстие вокруг стояков в межпотолочных перекрытиях?
Афанасий44 [4.7K] 6 лет назад
Чем лучше заделать дыры в квартире - новостройке в потолке и полу, чтобы гарантировать от протечек да и шумоизоляция не помешает?
Посмотрев Ваши фото, могу сказать, что в принципе монтаж стояков выполнен правильно. Плиты перекрытия просверлены, а не пробиты кувалдой. Сантехнический стояк в месте пропуска через плиту перекрытия обернут рулонным материалом. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в местах прохода через плиты перекрытия пропущены сквозь металлические гильзы, которые возвышаются над плоскостью пола и потолка примерно на 20мм, что соответствует нормативным требованиям.
Единственное нарушение - это попытка заделать отверстия для пропуска стояка монтажной пеной, что не допускается, так как монтажная пена является горючим материалом. При пожаре пламя может переброситься на вышележащий этаж.
Зазоры в отверстиях между сантехническим стояком и по периметру гильз заделываются раствором марки М200. Можно их заделать пескобетоном. Зазоры между стояками и гильзами заделываются негорючим звукоизоляционным материалом типа минеральной ваты.
Афанасий44 [4.7K]
Минеральная вата разве гарантирует от протечек воды?  6 лет назад
Галина28 [4.3K]
Я написала, что зазоры между стояками и гильзами заделываются минеральной ватой, а зазоры между канализационным трубопроводом и гранями отверстия, через которое пропущен канализационный трубопровод, заделываются раствором марки М200 или пескобетоном. Аналогично зазоры между гильзами и гранями отверстий через которые они пропущены заделываются также раствором марки М200 или пескобетоном.
Заделка минватой зазоров в гильзах нужна для того, чтобы можно было извлечь стояки при их замене. Гильзы возвышаются над уровнем пола на 20мм, что гарантирует защиту от протечек. Конечно, если уровень воды в Вашей квартире на полу поднимется выше 20мм, то через гильзы вода может протечь на нижний этаж. Но это бывает только при большой аварии. При качественной заделке зазоров пескобетоном или раствором гарантируется отсутствие протечек.
Но работы по заделке зазоров на потолке можно выполнить только с вышележащего этажа, то есть Вашими "верхними" соседями. Вам только надо установить опалубку, чтобы раствор или пескобетон не проникал в Вашу квартиры. Зазоры, которые у Вас на полу Вы можете заделать сами.
 6 лет назад
Для того что бы правильно заделать эти отверстия надо знать следующее:
Существуют правила касающиеся прохода стояков через перекрытия.
Всё работает в комплексе, то есть и Вы и Ваши соседи должны всё делать правильно.
Гильза над поверхностью пола 30-ь мм, это убережёт от мелкого "потопа", если у Ваших соседей так, то ни кто Вас не затопит.
Те пустоты (отверстия) о которых Вы пишите должны быть заполнены не горючими материалами.
Материал должен быть не жёстким, трубы меняются в размерах (тепловое расширение) любые цементные и иные растворы пойдут трещинами.
Узел прохода стояка через перекрытие, это не узел ввода трубы в колодец, тут не нужна полная герметизация, нужна была бы применяли бы специальные "проходки".
Заделка отверстий должны ограждать соседей от шумов, от запахов, от насекомых.
Что в итоге?
В итоге можно приобрести огнестойкую
(хотя заделывают и обычной) монтажную пену.
Минеральную вату не советую, они воду тянет аки губка, через день на выброс такой утеплитель.
Запенили, если есть пистолет и навыки использования пены, то можно и снизу запенить потолок, если нет, вырежьте фанеру, протяните через неё проволоку, закрепите и пеньте через соседей сверху.
Ещё проще дайте опору (любую, временную) и с верху задули пену.
Пену подрезали (после высыхания) хотите ещё и герметиком пройдитесь, если переживаете за герметичность.
А дальше уже отделка потолка, стяжка на полах и.т.д.
А на верхнем фото слева, труба канализации в "наглую впихана" (нагрели и соединили) без раструба, протечки в этом месте обеспечены (тем более соседская труба снаружи Вашей трубы), меняйте этот узел, муфту нельзя, она устанавливается только на горизонтальные участки.
А между гильзой и поверхностью, можно и раствором заделать, между гильзой и трубой, пена.
Если пены нет, можно паклей, можно капроновыми колготками и так далее.
Пакля, или колготки, плотно обматываются между гильзой и трубой.
Верхнее фото, правая его часть (водопровод, стояк), использовался плиточный клей, это логичное решение, он влагостойкий (между гильзой и поверхностью).
Чем и как заделать дырку в потолке?
Касательно верхней фотографии.
Слева пластиковая канализационная труба, горячей воды в канализационном стояке не бывает. Пусть даже если соединение с трубой верхнего этажа произведено как горячая посадка. Резких критичных температурных перепадов не ожидается. Поэтому промежуток между монолитной бетонной плитой и трубой заделать бетонным раствором М200-М400.
Справа виден один стояк водоснабжения, видимо другой в кадр не попал. Зато есть на третьем, нижнем снимке.
Тут между гильзой и стальной трубой стояка универсальный способ-заделать противопожарной (огнестойкой) пеной классом огнестойкости В1 и термоустойчивостью +100 градусов.
При минимальных зазорах труба/гильза подойдёт герметик или смоленая кАболка. Тараканов, звуки, запахи, они не пропустят.
Заливать раствором промежутки труба/гильза, жёстко связывать, намертво замуровывать их нельзя.
Между гильзой и краем отверстия в бетоне заделать аналогично, как со сливным стояком, используя бетонный раствор, можно штукатурный раствор.
Средний снимок, видимо стояки отопления, идущие к батарее отопления.
Запенено неграмотно, пену удалить, вокруг труб силикон или кАболку, между гильзами и бетоном запенить огнестойкой пеной.
Кроме того есть специальная огнестойкая и дымонепроницаемая пена (Soudal, Makroflex FR77 и др.) . Запенить, обрезать, для пущей уверенности промазать гидроизоляционной мастикой. И далее уже плясать от планов по устройству потолка, т.е. какой именно конструкции Вы его хотите сделать. В санузлах рекомендую натяжной: от незапланированных протечек - самое то. На полу разумеется по-любому нужно делать гидроизоляцию.
