Согласно действующих нормативных документов ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам", стр.42, рис. Г3, а также ГОСТ 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами", раздел Б.5, рис. Б1, крепление оконных блоков должно производится специальными анкерными элементами, которые устанавливаются в определенной последовательности. От углов оконных блоков 150-180мм, шаг между анкерными элементами 600-700мм. Для большей информативности Вам лучше в интернете найти эти документы и посмотреть схему крепления. На словах описать затруднительно.
Судя по Вашему фото деформирован нижний импост. По всей видимости крепление нижнего импоста к ограждению поручня лоджии не выполнено. Так как нормативными документами предусмотрены достаточно жесткие требования по количеству точек крепления, то их обязательно необходимо выполнять. Такое количество креплений делается не из-за прочностных показателей для крепления блока (чтобы он не вывалился из оконного проема), а для предотвращения деформации оконного блока из ПВХ. Поскольку из-за воздействия солнечной радиации оконные блоки из ПВХ имеют свойства коробиться. Если у Вас нижний импост оконного блока не был закреплен, то в результате произошла его деформация.
Исправить такой дефект довольно тяжело. Могу посоветовать притянуть оконный блок с помощью болтов с головкой "в потай", просверлив нижний импост насквозь вместе с ограждением лоджии, на которую он опирается. Можно попробовать применить распорные анкера соответствующего размера.
Вообще при монтаже оконных блоков на лоджии нежелательно устанавливать оконные блоки на ограждение лоджии. Так как нормативная нагрузка ограждений составляет всего 80кг на метр погонный. Обычно устраиваются отдельные опорные элементы из профильной трубы, к которым легко закрепить оконные блоки. Крайне желательно также по размеру оконных блоков установить вертикальные стойки из профильной трубы, к которым крепятся боковые импосты оконных блоков. Верхний импост крепится к плите перекрытия лоджии вышележащего этажа. При таком креплении оконный блок будет закреплен жестко без риска деформации.
