Какие обои лучше на флизелиновой или на бумажной основе?
Орина [3.7K] 2 года назад
Обои, которые изготовлены на флизелиновой основе считаются самыми лучшими, так как изготовлены они из качественного материала.
Что касается бумажных обоев, то они имеют ряд преимуществ и недостатков.
Бумажная основа очень востребована, так как на неё можно наносить разное покрытие, например, винил или текстиль.
Основным главным свойством является прочность таких обоев, водостойкость, долговечность. Многое зависит от самих обоев, одни обои на бумажной основе можно клеить в прихожей комнате, на таких обоях легко удалить грязь.
Большое значение имеет верхний слой, который нанесен на обои.
Основное достоинство бумажных обоев, это их стоимость, по сравнению с другими обоями бумажные стоят гораздо меньше.
К недостаткам можно отнести то, что такие обои не можно клеить в ванной комнате, также в кухне, так как они бояться влажных помещений.
Бумажные обои гораздо труднее поклеить нежели флизелиновые.
обои
А вот обои, которые изготовлены на флизелиновой основе, то они намного лучше бумажных, они легко наносятся на стену, достаточно нанести клей на стену и сразу же приклеить обои, за ними проще ухаживать, они не выцветают, отлично скрывают дефекты стен.
Один минус таких обоев – их цена, они намного дороже бумажных.
Так что на флизелиновой основе обои намного лучше тех, которые изготовлены на бумажной.
Флизилиновые лучше ,их можно клеить сразу после нанесения клея,и они гадают расстежения в отличии от бумажных ,с бумажными очень много хлопот надо нанести клей дать отлежаться,и клеить надо в нахлёст потомучто они садяться.
Как говорится при ответе на ваш вопрос нужно учитывать какими финансамивы обладаете. Дело в том , что обои на флезилиновой основе значительно дороже, чем на бусажной основе. Также нужно пояснить, из чего делают флезелиновую основу. Прежде всего из целюлозного или текстильного волокна с использованием связующих. И хотя есть мнение . что флизелиновые обои практически безвредны, то я бы не стал спешить с выводами. Дело в том, сто вся проблема и кроется в связующих, а это обычно синтетические полимеры. так что конечно бумажные обои проверены временем и более часто применяются. К тому же значительно дешевле. А вот ждя ванны и для кухни действительно лучше обои на флезилиновой основе. Так что кухня именно с флизелиновыми обоями может выглядеть и вот так.
