8
Как вернуть цвет выгоревшим вещам?
Larrissa [731] 2 года назад
Моющие средства последних поколений могут отстирать практически любое загрязнение, но вот вернуть цвет первоначального оттенка выгоревшим вещам они точно не смогут. Прежде всего рассмотрим причину блеклости (выгорания). Все просто - пигменты (красящие) под действием лучей нашего светила попросту разрушаются, что и приводит к неприглядному виду вещей. Понятно, что восстановить то, что разрушено не получится, но можно замедлить процесс и слегка (на полтона) прибавить яркости используя народные методы или же попросту окрасить ткань.
Для восстановления цвета можно применять химические средства, например - «Восстановитель цвета» Dr.Beckmann
или «Магия цвета» (Ласка, бальзам)
Есть и другие производители, выбор таких средств достаточно большой, можно подобрать под тип ткани или по ценовому диапазону. Понятное дело, что рекламные картинки преувеличивают, но все же польза от таких химических средств вполне может быть.
Если вы категорически не доверяете магазинной "химии" или хотите сэкономить, то можно попробовать и народные методы, например - сделайте раствор, добавив соду пищевую в количестве 1 ложки (с горкой, столовая) на 1 литр чистой воды, прополощите и посмотрите результат. Для синего-оранжевого-красного материала можно применить раствор уксуса пищевого - всего 4-5 столовых ложек на ведро (8-10 литров) воды. Розовый оттенок ткани или же сиреневый, поддаются улучшению нашатырным раствором - литр воды и ложка (чайная) нашатыря. Ну, и не забывайте еще об одном небольшом лайфхаке - глажка только изнанки вещи, лицевую часть гладить не следует.
Для домашней покраски используют:
  • шелуху лука. 400-600 грамм (в зависимости от интенсивности ее оттенка) шелухи варят в ведре воды, примерно минут 30-50 (в зависимости от нужной насыщенности раствора), после добавьте поваренную соль, грамм 60-70 и на сутки поместите в емкость одежду. Когда достанете окрашенную одежду, нужно будет еще прополоскать в растворе уксуса, так можно усилить эффект. Подходит такое окрашивание для коричневых, болотно-зеленых и оранжевых оттенков, в зависимости от цвета самой шелухи - она тоже бывает от желтоватого до темно-фиолетового цвета;
  • для тканей бежевых или, например - песочных по оттенку, подойдет заварка от чая - помещают в нее минимум на 5 минут (чем дольше, тем более насыщенной она получится). Особой стойкости ожидать не следует;
  • черные ткани можно попробовать обновить экзотическим ныне растением - табаком, брать нужно листовую махорку в количестве примерно 10-15 грамм и залить ее кипятком в объеме 1 литр. Пусть настаивается пока не станет теплым, далее вещь помещают в него на полчасика, а после прополаскивают в воде (холодной и слегка соленой).
8
Выгорание цветов на одежде происходит в результате воздействия на ткань неблагоприятных условий, которыми в первую очередь бывает воздействие прямых солнечных лучей, причем не только во время носки этих вещей, но так же и при их сушке на улице /балконе после стирки.
В домашних условиях очень трудно вернуть былую яркость потерявшим ее вещам , да еще при помощи каких-то народных способов.
На мой взгляд, лучше уж купить какое-либо средство по восстановлению цвета фабричного производства и воспользоваться им.
Вторичное окрашивание ткани химическими красителями тоже не советую, так как цвет в домашних условиях закрепить невозможно, и вещь будет не только при каждой стирке линять (терять краску в прямом смысле - она будет смываться), но и краска может окрашивать Ваше тело, или соприкасающиеся с этой линяющей тканью другие вещи.
7
Отвар из луковой шелухи - это прекрасный способ обновить выгоревшие краски на одежде тёмно-зелёных оттенков, а также кирпичного, каштанового и жёлто-коричневого цветов.
Причём, чем темнее тон необходимо получить, тем дольше нужно варить шелуху (350-400 гр. на 10 л. воды), после чего - добавить в полученный раствор 40-60 грамм поваренной каменной соли, и замочить в нём утратившее яркие краски одеяние.
Через сутки, ополосните одежду в обычной воде, но можно долить в неё немного 6%-9% уксуса (3-4 столовых ложки на миску (7-8 литров), который сделает ваши вещи несколько мягче, а если они выполнены из шерсти - слегка пушистыми.
Вернуть цвет выгоревшей вещи.
Попробуем вернуть цвет выгоревшей одежде простыми и доступными способами.
  • чтобы вернуть яркость черного цвета, используем горячую воду и табак.
Заливаем граммов десять табака горячей водой (один литр) и настаиваем его до тех пор, пока вода не станет теплой. В этот настой погружаем нужную вещь и выдерживаем еще тридцать минут. Полоскать лучше всего в холодной, слегка подсоленной воде.
  • Соль не только прекрасно закрепит цвет, она сделает черный цвет более глубоким. Рекомендую таким образом реанимировать теплые, вязаные вещи. А, например, джинсовую ткань можно слегка обработать влажной губкой или щеткой, смоченной в таком настое.
  • Кроме того, можно использовать орехи. Например, грецкие зеленые орехи так же способны вернуть яркость вещам черного цвета.
Для коричневой одежды этот вариант так же уместно использовать.
  • Если выгоревшая вещь молочного цвета, бежевого или песочного, то поможет не крепкая заварка. Вещь можно в теплом настое выдержать несколько минут. Степень прокрашивания, скажем так, регулируйте уже сами.
  • если одежда в розовом цвете, фуксия, то можно использовать нашатырь. Нашатырный спирт добавляем в воду при полоскании. Я добавляю одну чайную ложку на литр воды. Для блузы или рубашки этого вполне достаточно.
  • уксусная вода прекрасно подойдет для синего цвета, голубого, красного, оранжевого. Если же нет уксуса под рукой, возьмите соду. Лучше всего использовать теплую воду для полоскания. На два литра воды теплой достаточно взять одну ложку столовую соды.
После таких манипуляций можете спокойно гладить вещи. Лучше всего это делать с изнанки.
Кстати, различные реанимирующие вещества, типа "Dr.Beckmann" так же можно взять на заметку.
Когда краска выгорает, то и пигменты, которые как раз и создают цвет тоже разрушаются, поэтому ответом будет такая фраза - никак!
Но есть другой способ увеличить цвета выгоревшим цветам - это заново их покрасить, только краску необходимо подбирать по тону цвета того, который был до этого на вещах.
Когда краска будет пропитывать вещи повторно, где уже есть какая-то часть пигментации, то такие вещи будут долго держать цвет, не так, как если бы красить ткань с нуля.
Если же вопрос стоит в том, чтобы не восстановить, а немного вернуть яркость, тогда лучшим и самым дешёвым способом можно назвать этот - полоскание вещи в растворе воды с содой, в пропорции сода/вода - 1 столовая ложка / 1 литр воды.
Честно говоря, я не совсем уверен был в своих познаниях, и поэтому у сестры попросил проконсультировать меня.И вот что она посоветовала.Вернуть прежнюю окраску Вашей вещи в домашних условиях, если она выгоревшая, довольно проблематично, поэтому разумнее и лучше её покрасить в тот цвет, который она " имела " до выгорания. В зависимости от материала подбираются и красители, иногда требуется взять несколько красителей, чтобы получить желаемый цвет. Надо знать вес окрашиваемой вещи, учитывать интенсивность и оттенок оставшейся после выгорания.До окраски надо постирать и очистить от пятен, высушить, затем замочить, отжать и расправить. Крашение проводить удобно в какой - нибудь ёмкости, например, в баке.Способ крашения зависит от ткани(хлопчатобумажная,льняная,шерстяная,полушерстяная,шелковая,полушелковая и т.д.).При крашении используют ещё поваренную соль, уксусную кислоту,нашатырный спирт и пр.
Чтобы восстановить цвет красных или синих тканей, нужно прополоскать их в воде с разведенной содой. Выгоревший зеленый цвет можно востоновить, прополоскав ее в растворе квасцов.
Кремовые, бежевые и коричневые цвета подержать в растворе с чайной заварки (предварительно проверить совпадение оттенков на невидном месте). чтобы достичь нужного тона, нужно увеличить или сделать меньше заварки. Способ подходит также для оновления цвета капроновых колготок.
Сохранить яркие цвета розовых тканей, можно добавив в воду нашатырного спирта. А красных и голубых тонов поможет сохранить добавленный при полоскании уксус.
черную вещь можно привести в порядок с помощью табака. Только с начала вещь нужно постирать и высушить только потом протереть ее тряпкой, смоченной в растворе.
Выгоревшим вещам никак не вернуть цвет. Вариант с повторынм окрашиванием в домашних условиях не предлагаю, так как есть гениальная пословица "Выкрасить и выбросить" - как следует закрепить краску все-равно не сумеете, она будеть течь при любой стирке и окрашивать другие вещи, даже сумки может попачкать в дождливую погоду.
Возможно только что сделать:
  • обновить цвет черных вещей (и темных тоже) с помощью средств типа "Магия цвета", их много, от разных производителей. Большого эффекта получить - как в рекламе - не надейтесь, не будет, но некоторые вещи темнеют на тон, если Вас это устроит;
  • для разноцветных тоже есть такие средства, но они менее эффективны.
Конечно 100% гарантии вернуть цвет нет, но можно попробовать смешать по одной столовой ложке крахмал, соль, лимонную кислоту и натертый на терке или нарезанное мелкими кусочками хозяйственное мыло. В этой смеси замочить вещи и оставить на 12 часов затем постирать рекомендованным производителем стиральном средством.
есть много способов вернуть вещам цвет. Например, белые вещи, после стирки, можно ополоснуть в разведенной воде + фиолетовые чернила После чего вещи обретут подсиненный цвет и перестанут выглядеть старыми и выцветавшими.
Черным вещам цвет вернет раствор табака (ложка чайная)разведенного в литре воды. Удачи вам!!!!
В общем-то никак на все 100% цвет не вернуть.
Разрушение красящих пигментов находящихся в краске под воздействием УФ излучения уже пошёл.
Не сушить вещи под прямыми лучами солнца, вот это единственный совет.
Можно попробовать придать не много яркости выгоревшей вещи.
Тут возможно помогут и средства бытовой химии из серии "Восстановитель цвета"
и народные методы.
Важно знать какого цвета вещь, вот примеры:
Восстановить цвет красной ткани, или синей, поможет обычная пищевая сода, столовая ложка на литр воды и просто поласкаем вещь в тёплой воде.
Одежде коричневых, бежевых цветов, может помочь чайная заварка в которой так же вещь поласкается, но будьте внимательны что бы цвет заварки и цвет одежды совпал.
Частично восстановить цвет розовой одежды поможет нашатырный спирт.
Цвет чёрной вещи поможет восстановить соль, добавленная в воду при полоскании, или даже раствор табака (на литр воды 10-ь грамм табака, добавляется в горячую воду воду).
