Сколько этажей может быть у деревянного дома, если заливали фундамент?
Larrissa [728] 2 года назад
Здесь важен расчет и технология строительства, а также требования пожарной безопасности, и лучший вариант в 2 этажа!
А вот по высоте - совсем другой коленкор - стоймя если бревно ставить друг на друга, то в зависимости от проекта, возможно и на километр можно поднять!!!
Во первых всегда смотрят какой грунт под готовым фундаментом. Песок , глина или торф. Далее какой фундамент ленточный или плита. Почему это все важно? Если у вас ленточный фундамент и глинистые почвы (по весне или по осени могут сильно ходить) в результате чего ленточный фундамент может лопнуть. Далее, если с грунтами все нормально и у вас ленточный фундамент (делается по периметру дома) каждый фундамент может вынести только свою определенную нагрузку. Это зависит от его ширины, от его заглубленности (часть фундамента которая находиться в грунте) и главное правильного армирования т.е установка перед заливкой фундамента арматуры. Можно найти в интернете есть сайты где можно по формуле рассчитать нагрузку на фундамент. При этом всем если ваш фундамент очень прочный вы по строительным нормам не можете строить дом более трех этажей, так как для этого вам надо будет делать на него полный пакет документов т.е. проект, разрешение и прочее.
Зависит от глубины залитого фундамента, от его прочности...но выше 3-х этажей строить деревянный дом не стоит. Максимум три этажа.
