Что такое нащельники для закрытия ПСУЛ?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Окна ПВХ с ПСУЛ установили в нашей квартире 5 лет назад и мне сразу не порекомендовали заделать эти щели, а сейчас вид у окон ну не очень красивый. Рекомендуют заделать специальными нащельниками, но я в этом вопросе - ноль. Специалисты, подскажите пожалуйста, что такое нащельники для закрытия ПСУЛ?
ПСУЛ это уплотнительная лента.
Предназначение ПСУЛ , гидроизоляция, тепло-изоляция.
Длина, толщина, ширина, защитной ленты разная.
Материал изготовления, полиуретан.
Лента само-расширяющееся, после снятия упаковки расширяется в размерах до 5-и раз (!).
На ленте присутствует клеевой слой.
А что такое нащельник понятно интуитивно (по названию) единственное предназначение нащельника в Вашем случае, это скрыть (задекорировать) те самые щели которые возможно появились на Ваших окнах в районе ленты ПСУЛ.
А в целом, конечно же нащельники можно было установить и сразу по окончании монтажа окна.
Нащельники можно использовать не только внутри помещения, но и снаружи (при необходимости).
Монтаж нащельников абсолютно не сложный, вполне можно осуществить самостоятельно.
Лучше брать самоклеящиеся нащельники, с ними вообще проблем нет (я об установке, монтаже).
Если окно не "стандартного" белого цвета, то и нащельник можно подобрать к окну по цвету.
Итак, давайте по порядку.
При установке пластиковых окон, возможно из- за неровностей, появились небольшие щели. Установщики окон заделали их ПСУЛ. Что расшифровывается как
И выглядит она вот так:
Конечно, можно и даже нужно было, сразу закрыть всё это дело нащельниками, но нет ничего сложного в их установке сейчас.
Само слово "нащельник" говорит за себя. Он устанавливается, чтобы скрыть всевозможные дефекты, в том числе и щели, в которых, как я понял, просматривается уплотнительная лента.
Нащельники бывают различных конфигураций, из разных материалов и их можно крепить, как при помощи клея, так и по принципу скотча.
Вот как они выглядят на окнах:
