В первую очередь необходимо знать какой именно у Вас клееный брус.
Дело в том что есть клееный брус у которого в заводских условиях уже предусмотрены (изготавливаются) соединения шип-паз.
Вот для наглядности фотография.
В заводских условиях, опять же в некоторых случаях выбираются и чаши с местом под утеплитель.
Как Вы уже поняли по фотографии выше, сборка дома из такого клееного бруса напоминает детский конструктор (его сборку), в этом плане (я о соединениях) клееный брус ни чем не отличается от профилированного.
Ну а пошагово весь процесс выглядит так:
В первую очередь конечно фундамент.
Какой фундамент, тут уже смотрите сами, учитывайте и нагрузку на фундамент и тип почвы в Вашей местности и так далее.
Фундамент готов.
Первый венец (первый брус) категорически не должен соприкасаться с фундаментом.
По этой причине делается гидроизоляция, чаще всего это рубероид "посаженный" на битумную мастику.
Сверху рубероида опять не клееный брус, а доска установленная по уровню (в горизонте, это важнейший момент, от установки доски зависит ровность постройки стен).
Не забывайте что в первом венце должны быть предусмотрены стягивающие шпильки, каждые 4-е, максимум 5-ь венцов, производим стяжку шпилек.
Подкладочные доски необходимо заранее подготовить, подготовка это пропитка антисептиком с просушкой.
Первый брус укладывается на доску, крепление анкерными болтами через брус и через доску к фундаменту.
В общем-то всё, последующие брусья укладываются по той же схеме, утепление чаш соединение шип-паз.
Каждые пару венцов дополнительно соединяются нагелями (штыри, деревянные, реже металлические).
Естественно под нагеля нужны отверстия, тут просто будьте внимательны, диаметр отверстия должен быть чуть меньше диаметра "тела" нагеля.
Рядов через пять, пробивайте вертикальность.
В общем-то укладка бруса почти не отличается от укладки бревна, разве что работать проще, в заводских условиях сделаны соединения.
Далее, кровля.
Стропила, обрешётка, кровельный материал.
Если надо утеплитель, утепляем, гидроизоляция обязательна в любом случае.
