Какова схема подключения датчика освещения CLS-W52?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Решили самостоятельно подключить датчик освещенности cls-w52. По какой схеме надо подключать имеющийся датчик?
Интересно, что датчик освещения CLS-W52 зачастую в пояснениях называется сумеречным выключателем. Такое название закрепилось за этим электронным прибором в связи с тем, что он используется (в подавляющем большинстве случаев) для автоматического включения тех лампочек, которые служат для освещения улиц и подходов к подъездам. Понятно, что зажигаться эти лампочки должны с наступлением сумерек. Вот эту задачу и выполняет указанный датчик. Правда, иногда его используют и в системе домашнего или дворового освещения. Датчик укомплектован тремя проводами: коричневым, синим и красным. Некоторые модели этого же датчика оснащены проводами других цветов: черного, зеленого и красного. Коричневый или черный – это фазовые провода; синий или зеленый – это нейтраль, то есть нулевой провод, а красный – провод, который должен находится под нагрузкой. Прилагаю две схемы подключения этого датчика- на первой он работает в качестве автоматического выключателя, а на второй в схему добавлен выключатель, с помощью которого можно выключить, при необходимости, освещение, не дожидаясь срабатывания датчика.
Ничего сложного в подключении датчика освещённости или сумеречного выключателя, нет. Чтобы не быть голословным ниже привожу схему подключения
Как видим из этой схемы, что на светильник приходит нулевой провод и "земля" (если она есть), а фаза уже приходит через сумеречный выключатель. Для удобства коммутация проходит через распределительную коробку. Да, забыл сказать, что к датчику нужно ещё подвести ноль и фазу. Если по какой то причине не получается скоммутировать провода через распредкоробку, то не стоит расстраиваться, можно воспользоваться нижеприведённой схемой и скоммутировать все провода непосредственно в датчике
Не забывайте и о мерах безопасности. Все работы проводите с выключенным напряжением.
