Почему зимой в бане и предбаннике стены и потолок сильно покрываются влагой?
та счастливая [678] 2 года назад
В Вашей бане плохая вентиляция. Если сами не сможете найти причину, то пригласите специалиста, кторый Вам все объяснит, что именно и как надо сделать.
Ну и еще мнение
  1. печь расположена в самой бане, вот тогда в предбаннике зимой и начинаются проблемы, т.е. скопление конденсата и влаги.
  2. в самой бане скорее всего что на потолке мало утеплителя или вообще нет (при строительстве схалтурили), проще говоря из бани - тепло, с улицы - холод, поэтому влага и конденсат.
Зимой наружные стены охлаждаются, а температура воздуха внутри помещения высокая.
Вот из-за этой разницы температур на стенах и потолке образуется конденсат в предбаннике.
То есть влага оседает каплями, не успевая испариться с поверхности.
Причины следующие:
Плохая теплоизоляция всего строения, или теплоизоляция выполнена с нарушением технологии.
Плохая вентиляция.
Не установили в предбаннике окно, или окна,
оно должно там быть, окно это не только естественное освещение, оно нужно для регулярного проветривания помещений, то есть его можно отнести к естественной вентиляции.
Особенно это актуально (проветривание) после приёма водных процедур в бане.
Плохое, или не достаточное отопление строения.
Причиной избыточной влажности может быть как одна из описанных проблем, так и целый комплекс проблем, начните с проверки вентиляции, с монтажа утеплителя, причём лучше наружное утепление строения, чем внутреннее.
