6
Какой длины должны быть шторы?
Михан [450] 9 лет назад
Какой длины должны быть шторы: до подоконника (ниже, выше) или до пола (на сколько выше)?
Есть несколько вариантов:
1) <b>До подоконника</b> - на 1 см выше подоконника. Шторы легко передвигать.
2) <b>Ниже подоконника</b> - на 10-15 см ниже подоконника. Так шторы смотрятся намного аккуратнее.
3) <b>До пола</b> - на 1 см от пола. Самый традиционный вариант.
4) <b>Ниже пола</b> - шторы длинные. Избыток ткани лежит на полу пышными складками. Типа так модно сейчас .
Вы знаете невозможно сказать о величины шторы для комнат, так как у каждого стиля свои шторы, занавески, и разная длинна, также, каждый человек подбирает для своего интерьера шторы, которые будут дополнять комнату красотой.
шторы
Но есть четыре группы, по которым определяют длину штор: к первой группе можно отнести шторы, занавески длинные, которые лишь на 5 сантиметров отступают от уровня пола.
Эти занавески самый распространенный и классический стиль, хозяйки очень часто используют для своих окон. Преимущество таких занавесок в том, что они не пачкаются.
Вторая группа занавесок, эта та, что полотнище лежит на полу. Занавески около 20 сантиметров лежат на полу.
Следующая группа, это шторы до подоконника. Такие занавески отлично подходят для небольших комнат и окон.
Если хотите визуально увеличить высоту потолков, и слегка убрать неровность потолков, тогда советую выбрать последнюю группу штор, это шторы в пол, приблизительно 1 сантиметр от горизонтали.
Какие занавески вешать на окнах нужно решать самостоятельно, чтобы окно и интерьер комнаты был привлекательным и не вызывающим.
Длину штор нужно подбирать по своим вкусам и предпочтениям.
шторы
Всё индивидуально, ГОСТов, СНиПов и иных правил по этой теме нет.
То есть шторы можно сделать по длине до подоконника, можно сантиметров на 12-15-ь ниже полкоконника.
Шторы могут не доходить до пола 5-ь сантиметров, шторы могут даже лежать на полу.
Всё это подходит под формулировку "должны быть", перечисленные варианты самые популярный.
А дальше уже всё зависит и от самих штор и от конкретного помещения и от высоты потолков помещения.
Шторы лежащие на полу больше подходят под классический вариант отделки, такие шторы вешают чаще всего в гостинных.
На кухнях (опять же чаще всего) шторы до подоконника.
В спальных до пола, но не лежат на нём (2-а, 5-ь см от пола).
Слишком длинные шторы зрительно уменьшают высоту помещения и это надо учитывать при выборе длины штор.
Если даже это помещение большое по площади, но потолки низкие, лучше выбирать шторы чуть ниже подоконника.
А вообще всё работает только в комплексе, учитывать надо не только длину, но и ширину оконного проёма и тип крепления штор, только так можно определиться с нужной длиной.
У каждого на этот счет свое мнение, например на кухне мне больше нравятся шторы, когда они до подоконника и немного аркой по краям получается пониже.
В спальне светлый тюль и темные закрываем на ночь, слишком длинные мне не нравятся, люблю в пол или на пару сантиметров выше, что не очень заметно.
Также и в зале предпочитаю шторы в пол.
Кому-то нравятся, чтобы лежали на полу, мне так кажется не красиво, но и куцые смотрятся убого.
Очень актуальный вопрос про длину штор.
Давайте разберёмся:
Длина штор зависит от моды и типа окна, а также от вашего предпочтения и возможностей (если у меня маленькие дети, значит и шторки я повешу выше доступности шаловливых ручек:))
Если окна до пола, то разумней скрыть их полностью. Также можно поступить и с балконными дверями.
В этой ситуации лучше чтобы шторы доходили до пола. Если ткань для штор плотная но лёгкая, то разумно и красиво будет отпустить ее на длину 10-15 см. Так называемый "широкий охват пола". Если ткань лёгкая, воздушна и похожа на тюль, то интересней будет "продолжить" шторы на 30 см и более и красиво разложить на полу.
Какая длина у штор
Если окно в рабочей зоне или в помещение с большой проходимостью, то пышным шторам там делать нечего. А заменят их коротенькие, элегантные, чуть ниже окна на 20 см, шторки.
Не забываем что есть ещё и рулонные шторы, длина их, как правило равна длине окна. Такие шторки уместо повесить в самой солнечной комнате. В летнюю жару удобней отгородиться такой аккуратненькой шторкой, а не суровым помпезным гобеленом.
Если комнатка и без того тёмная, то можно повесить коротенько викторианский шторки в 1/4, 1/2 окна (моя бабушка вешала такие на кухне)
Как видите не так и сложно определиться куда и какой длины вешать шторки.
Длину шторы каждый решает сам, какой ему вешать - например зимой целесообразно повесить шторы до подоконника, чтоб открыть радиаторы отопления (обеспечить лучшую циркуляцию воздуха), а летом можно повесить шторы до пола, чтоб максимально комфортную картину для глаз сделать - вот и всё!
Единственное, что шторы, пусть они хоть до подоконника, хоть до пола, хоть до радиаторов - нужно вешать так, чтоб они не ложились на поверхности, а был зазор хотя бы 1 см, если этого не сделать, во первых пыль шторы будут собирать на завороты, а во вторых на них можно наступить или облокотится нечаянно и повредить, либо шторы либо, карнизы или их крепления.
Хотя есть люди, которые специально кладут шторы на пол, даже специально приобретая избыточную длину и считают это красиво - так что, на вкус и цвет, как говорят товарища нет!
Длина штор не ограничена никем, есть различные дизайнерские разработки, где шторы могут быть как короткими, так и длинными. Основные виды штор по длине различают таковые:
  1. 1/3 часть окна сверху...
  2. Шторы заканчиваются за 10-15 сантиметров до подоконника...
  3. Штора практически лежит на подоконнике...
  4. Шторы чуть ниже подоконника на 1,5-2 сантиметра, закрывая сам подоконник (для штор, которые выступают за подоконник)...
  5. Шторы имеют длину до середины расстояния между подоконником и полом...
  6. Шторы практически ложатся на пол, но не достают до него на 1-2 сантиметра...
  7. Шторы лежат на полу и "подметают" пол...
Классической считается длина штор до пола и чуть касающиеся пола. Измеряют длину штор в этом случае от того места около потолка, где будут вешать (например, по крючкам карниза) и до пола соответственно. Также можно сделать такие шторы до 1 сантиметра короче.
Если же собираетесь вешать короткие шторы, то также длина до подоконника считается классикой.
Шторы, которые не доходят до пола сантиметров 5 - 10 смотрятся некрасиво.
Кому-то более нравятся шторы ниспадающие на пол. Их длина может доходить до полуметра более, чем длина до пола.
Если шторы Вы применяете на кухне, то они могут быть и до подоконника. Так же на кухне шторы могут быть разных длин, и одни как раз до подоконника, а другие до пола.
На веранде и в прочих небольших помещениях нежилого типа, так же возможно применение штор до подоконника. Во всех же остальных помещениях шторы и тюль достигают пола, ибо так принято и смотрится с точки зрения эстетики, лучше.
Шторы должны быть такой длинны, чтобы красиво было, чтобы глаз радовало и не причиняло неудобств.
Хотя многие любят такой классический вариант, когда шторы до подоконника, или до пола.
Теперь почему то модно, чтобы шторы на 3-15 см были длиннее уровня пола.
шторы
